acheter dji o4
Problème signal x9 lite <-> r-xsr
Aller à la solution Résolu par junealacam,
Je met une vidéo pour comprendre mon problème...
https://streamable.com/4bmaqt
xjt, r-rsxr, fc flashés aux derniers firmware, testé dehors dans aucune maisons alentours et toujours le problème..
Je ne suis pas tombé sur une personne qui ai déjà eu ce problème..
Est-ce que quelqu'un sait d'où ça peut provenir ? Ça m'aiderait beaucoup 🙂
  Le 18/03/2023 at 16:09, Motard Geek a dit :
Topic déplacé dans entraide.
J'ai pas trop d'idée c'est chelou ton Rx possédé là 😄 Peut-être essayer avec un autre ? C'est le seul drone qui fait ça ?
Dérouler
J'ai pas d'autres rx ou de drones pour tester malheureusement... Je vais essayer de le resouder mais normalement il n'y a pas de problèmes....
Est-ce que le fait que mon XSR soit en 2.1.7 et mon ISRM soit en 2.1.6 ça pose problème ? (les dernières versions..)
  Le 18/03/2023 at 16:23, junealacam a dit :
Dérouler
Tu les as pris ou...? Car le dernier du r-xsr en ACCST V2 c'est le RXSR_LBT_v2.1.0.frk en v2.1.1 en F-port et voilà pour le XJT: XJT_LBT_v2.1.0.frk.
Sur ta vidéo on voit toujours le câble du flash sous la radio, a ce moment est ce que le rx est toujours branché.
"Edit", je viens de voir ton RX est en ACCESS et sur le 1er post tu indiques XJT qui est en ACCST...
Chris😉
Modifié (le) par Chrystofe45
  Le 18/03/2023 at 18:39, Chrystofe45 a dit :
Chris😉
Dérouler
Je me suis trompé dans les termes, je suis en isrm..
Je les aient pris sur le site officiel de frsky
Et le câble de flash était toujours branché mais pas au Rx, je l'ai laissé pendre
Le bind se fait normalement en ACCESS mais par contre le signal passe pas. Je viens de me renseigner et j'ai peur que ce soit mon câblage qui soit raté. Certains mettent le SBUS_OUT sur le pad RX de leurs fc et d'autres sur le pad SBUS ...
  Le 18/03/2023 at 18:53, junealacam a dit :
Dérouler
Ça dépend de ce qui est prévu par le fabricant, donc il faut avant tout consulter la notice.
Car oui, il y a quelques jours sur une F405 speedeeby je crois il y a un pad s-bus dédié, donc faut le brancher dessus.
Chris😉
  • Solution
Okay je viens de revérifier mon branchement et maladroitement j'ai soudé le S.port sur le pad Rx de ma FC (alors qu'elle ne le prend pas en charge, d'où le problème) ce qui résultait à envoyer des données complètement erronées à mon quad.
Heureusement que j'ai pas tout reset en pensant que c'était la config qui avait fait nimp..
Merci bien à vous, mon premier quad est enfin prêt 🙂
Modifié (le) par junealacam
inexactitude d'un propos pour expliquer au mieux mon erreur
