salut les gars je vole en nazgul5 v2 en fc iflight f7 caddx vista et récepteur xm+ et j'ai fais la dernière mise a jour de la fc et depuis le drone ne veux plus rien savoir le tout et bind mais des lorsque j'arme ou autre le drone ne réagie pas rien aucun mouvement et même sur betablight dans l'onglet récepteur rien de bouge quand je bouge n'importe quel ch/aux
si quelqu'un a une solution je suis preneur
Tu as bien flashé le bon firmware ? Si pas de gyro, pas de réaction onglet installation, reflasher le FC avec le bon firmware.
salut comment je peux les restauré ?
Il y a 12 heures, Gui51 a dit :
j'ai verifié et le firmware et ok
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
Pourquoi ?
As-tu restauré tes paramètres ?
c'est la mise a jour 4.4.0 de janvier
Si tu ne les as pas sauvegardé ça va être compliqué, à part récupérer ceux par défaut sur le site du constructeur 😉
non j'ai enregistré mes anciens parametre
il y a 6 minutes, Chrystofe45 a dit :
Tu peux aller sur le support iflight pour retrouver des infos et quelle fc tu as...
https://iflightrc.freshdesk.com/support/solutions/articles/48001148115-firmware-wiring-factory-dumps
Chris😉
la iflight succes e f7
Si tu veux de l'aide il va falloir être plus bavard et explicite...
Dans betaflight, il y a un onglet port dans lequel il faut dire ce qui est branché et ou, sur quel uart.
Donc, commence par faire une photo de ce que tu as fait dans cet onglet, ensuite celui du récepteur...
Ouais bah si serial RX est coché en uart 2, faut enlever frsky et mettre désactivé en sortie télémétrie sur l'uart 2...
Prends une photo du branchement de ton récepteur
Chris😉
Modifié (le) par Chrystofe45
C'est quoi se scotch d'électricien...😱
Le fil vert est bien sur sbus out du récepteur et le jaune sur le rx2 de la fc ?
Et sinon:
il y a 21 minutes, Chrystofe45 a dit :
Chris😉
il y a 5 minutes, Chrystofe45 a dit :
c'est temporaire ne vous inquétez pas😂
le problème ne viens pas de ca etant donnez qu'il volé dans cette configuration avant la mise a jour
Il y a 4 heures, Livio prp a dit :
la photo prise dans l'onglet récepteur et prise lorsque toute les boutons ou commandes sont au mini possible
Avant de vouloir armer, il y a d'autres choses à vérifier, notamment si dans la photo ci-dessus, onglet récepteur, si tu bouges les sticks est-ce que les commandes bougent ?
Après tu ne peux pas armer le quad quand il est branché en usb...
Le récepteur sur la photo est r-xsr pas un xm+...
Maintenant si rien ne bouge, il faut vérifier sur quoi c'est branché...
tu dis sur ce que j'ai demandé :
Il y a 1 heure, Livio prp a dit :
Il y a 2 heures, Chrystofe45 a dit :
Le problème c'est que tu as fait une mise à jour sans rien sauvegarder, ce qui a réinitialisé ta fc...
Donc ce qu'il faut faire, c'est repartir de 0 avec les liens plus haut, il faut retrouver ta fc et refaire les branchements préconisés par le fabricant.
Après comme le dit Gui51 as tu bien flashé le bon firmware ?
