Je regarde sur Amazon (ce n'est pas bien mais ça m'arrange) pour un tiny whoop, un masque et un chargeur. Pour l'instant, j'ai fait du simulateur avec ma Betafpv radiolite 3 pro ELRS.
J'aimerais voler (en Acro bien sur) en intérieur et un peu à l'extérieur pour démarrer.
Est-ce qu'il vaut mieux partir sur un 1S ou 2S ? De ce que je comprends le 2S est plus lourd mais plus puissant pour une même durée de vol ?
Est-ce que je peux mettre 2 batteries 1S ou bien ce sont des batteries 2S uniquement ? 450 ou 300 mAh ?
Pour le Cetus, on dirait que c'est 2 batteries 1S et 1 batterie 2S pour le meteor85. Au niveau connecteur comment ca se passe avec la 2S, il y en a 2.
Idéalement, il faudrait une caméra réglable pour voler lentement en intérieur, et compatible Betaflight.
Voici la liste des choses repérées :
Tiny whoop :
Masque :
Chargeur :
Qu'est ce que ça vous inspire ? Je suis conscient de peut être vouloir tirer les prix trop bas ?
Merci !
Modifié (le) par lmpii
Pour le Drone :
Je penche pour le meteor85 pour avoir plus de puissance que les 1S, il est plus gros et plus lourd mais j'imagine qu'il est plus adapté pour un mix intérieur/extérieur.
Le Cetus X semble être une gamme plus débutant avec un firmware stabilisé ou non (Betaflight). Il est plus lourd et plus cher que le meteor également.
OK/KO ?
Update pour les batteries/chargeur :
Connecteur de puissance :
  • 1S : JST-PH 2.0 ou BT2.0 (BetaFPV)
  • 2S et plus : XT30 ou XT60
Connecteur de balance (équilibrage) :
  • 2S JST-XH 3Y
  • 3S : JST-XH 4Y
  • xS : JST-XH (x+1)Y
Donc dans mon cas, je dois prendre soit :
  • Cas 1S le chargeur mentionné au dessus avec des câbles adaptateurs JST-PH 2.0 / BT2.0 pour les batteries BetaFPV 1S
  • Cas 1S et 2S : un chargeur + une plaque compatible 1S jusqu'à 6S (autant couvrir tous les cas directement) qui contient du JST-PH 2.0, XT30 et XT60 en puissance, et JST-XH de 3Y à 7Y en balance
Ca résume bien les différents cas ?
Question bonus :
J'ai également des accus de voiture électrique modélisme T2M de ce type : https://www.miniplanes.fr/accus-li-ion-37v-2000mah-t2m-t4933/19.
Si c'est une bonne idée, est-ce qu'il existe un chargeur universel qui prend en compte le cas drone + ce genre d'accus ?
