Problème avec esc (moteur qui ne tourne plus)
Bonjour, j'ai un problème avec mes esc. J'avais mes moteurs qui tournaient à l'envers j'ai voulu changer le sens avec blheli configurator sauf que j'ai fait l'erreur de Flash les esc et depuis mes moteurs ne tournent plus du tout ou juste par petit accoups est-ce que vous savez d'où ça peut venir ?
Il y a 8 heures, Guesta a dit :
Tes ESC sont des Blhéli32 ou de BLheliS ? et avec quelle logiciel tu les as flashés ?
il y a 16 minutes, Oliviem a dit :
c'est un 4en1 IFlight SucceX-E 45A c'est du BLheliS, je les ai flashés avec BLheli configurator vu que je ne peux pas avec suites. J'ai pris le Firmware 16.7 proposé de bas et pas la 16.7.1 vu que c'est en beta
Modifié (le) par Guesta
Le 02/04/2023 at 23:07, Guesta a dit :
Dis comme ça, je ne vois pas l'erreur ... Est ce que ta connexion entre le drone et le pc fiable (câble, ...) ? Essaie de reflasher tes esc sur une version plus vielle et/ou de vérifier que tu aies bien sélectionné le bon protocole moteur sur bétaflight.
