Oui, cette Tango II Pro pcb v3 dispose bien d'un Crossfire interne intact en 1W, et d'un module ELRS interne 250mW pleinement fonctionnel.
Contexte :
ELRS m'a toujours fait de l'œil pour les petites antennes et le haut refresh rate :
Antenne Crsf vs Elrs 2.4Ghz, la différence de taille est très pratique pour ne pas l'abimer en bando !
J'ai besoin de mon Crossfire pour des utilisations Long Range, les 7p et les ailes (je ne doute pas des performances d'elrs en air libre mais j'ai toujours des doutes sur la pénétration du 2.4Ghz au delà de 5km, la n'est pas le débat.
Toujours est-t-il que pour mes 5p Freestyle, mes Tinywhoop et mes Toothpick, ELRS correspond parfaitement a mes besoins et me permet d'essayer le 500Hz que je n'avais jamais testé auparavant !
Problème :
J'adore le form factor de la Tango 2, pour rien au monde je ne reviendrai a ma bonne vieille X9D. La Radiomaster Boxer m'a tenté aussi mais les souvenirs sombres de devoir dévisser les antennes avant de glisser la radio dans mon sac m'ont vite refroidi. De plus je thumb, donc le confort du style gamepad me va parfaitement.
L'intérieur de la tango est très compact et les seules solution actuelles sur le marché qui permettent d'y intégrer un module ELRS se font par une baie module externe :
Pour moi le problème n'est pas résolu, on a cette grosse brique au cul de la radio et cette antenne qui dépasse et qui m'empêche de la glisser dans mon sac, l'idéal aurait été un module interne !
Montage :
Je suis ensuite tombé sur cette vidéo :
Et la c'est le déclic, un des modules ELRS Happymodel rentre au millimètre près a l'intérieur de la tango, entre l'écran et la pcb. L'antenne est ensuite facilement déportable sur l'arrière du boitier pour assurer une portée largement suffisante.
Le module sort 250mW, et dans une gaine thermo a pleine puissance pendant un quart d'heure il ne dépasse pas les 50 degrés, c'est donc 100% faisable et fiable. On se lance !
Le prix et dérisoire, une quarantaine d'euros pour le module et la board d'alimentation, voir les liens en descriptions de la vidéo ci dessus.
L'installation est relou on va pas se mentir, il faut faire sauter la pcb d'adaptation pour la baie module du dessous en soudant directement les pin du TX a la board d'alimentation.
L'énorme avantage de ce mod et qu'il ne touche absolument pas a la pcb native de la tango, tout est retirable sans souci.
Le challenge est ensuite de rentrer tout ça proprement derrière la pcb, j'ai mis le mien dans une gaine thermo collée au double face.
L'antenne 2.4Ghz est collée sur la face intérieure du boitier comme ceci, et après test la portée est démentielle, j'en suis très satisfait.
Niveau configuration c'est très simple, le module est flashable en wifi via l'intérieur de la tango, donc pas besoin d'accès physique.
Il est vu comme un simple module externe par la radio, avec 2 profils quand l'un est activé, l'autre se coupe. L'impact sur la durée de vie de la LiPo par rapport au crossfire ne m'a pas choqué, ça tient largement quelques après midi.
Le feeling du 500Hz n'est pas un mythe, c'est très agréable en freestyle agressif ! Et quel plaisir d'enchainer tinywhoop et Mountain Surfing avec la même radio, compacte et ergonomique.
J'attend le restock des Gimball CNC pour l'en équiper.
J'espère que d'autres pourront suivre cette lancée et profiter de ce mod génial !
Modifié (le) par Alex753
  • Bouillant ! 2
  • 2 months later...
Je connaissais pas cette solution, c'est pas mal. J'aurais sans doute fait ça, ça correspond à mon utilisation du ELRS en 2ieme
Perso je suis content de la bay externe, je ne plug le module elrs que pour mes petits quads en dessous de 3.5".
  • 4 weeks later...
Hey sympa le mod de la tango 2... ! 😍
Et sinon, tu connais la minimortal T ? 😄
Rien que pour le KIF je crois que j'essayerai bien par contre
  • 2 months later...
Le 04/07/2023 at 21:34, Hatman a dit :
Bien sûr lol, c'est ce que j'utilisais sur mes tiny/toothpick avant d'y installer ce module. Les performances sont lourdement sacrifiées (de l'ordre de 50% de penetration en moins), pas moyen de profiter des AIO elrs et les rx a 35-40 balles, ELRS reste un gros pas en avant pour tout ces usages. (+ le 500Hz)
Il y a 6 heures, jadams a dit :
Du coup t'as le rx crossfire et elrs en même temps sur ton quad et t'as plus qu'à switcher ?
Non ? Le but est de pouvoir profiter avec la même radio des avantages de ELRS sur les petits format mais aussi des avantages du Crossfire pour envoyer du LR, pas d'avoir les 2 systèmes en parallèle sur une même machine.
Elle est passée en Gimball CNC entre temps :
J'ai pu tester en gros bando les perf en 250mW 500Hz, jugez par vous même a la vue du LQ
Lien plus que solide avec l'antenne interne, ça bronche pas. (Je m'attendais a devoir descendre en 250Hz pour gratter un peu de portée, ou a devoir revoir mon placement d'antenne, mais visiblement aucune raison ne me pousse a le faire !)
  • Bouillant ! 2
Il y a 1 heure, jadams a dit :
Sinon pour les gilballs CNC tu fais une différence au niveau ressenti et pilotage ?
Très peu, une fois avoir ajusté la tension des ressorts c'est plus rigide que les gimball plastique mais ça s'arrête la. Je ne m'attendais pas a mieux, tout les pilotes qui prétendent être plus smooth avec des gimball CNC c'est du mytho, le hall sensor est le même dans tout les cas, on ne gagne ni en résolution ni en précision
