alban-94 Posté(e) Avril 9, 2023 Signaler Posté(e) Avril 9, 2023 Bonjours J'ai le tinywhoop du kit eachine novice 1 et une taranis QX7 équiper d'un module externe XJT(pour la compatibilité). Sur betaflight, j'ai mit le drone a jour (firmwere,...). Pour le mettre en mode bind je suis aller sur betaflght, j'ai taper toutes les commandes possible pour le bind mais le drone ne se met pas en mode bind alors j'ai essayer avec le bouton pour sur le drone mais sela n'a pas marché aussi, le drone ne se met pas en mode bind ? Saurriez-vous d'où vient le problème ?Et aurriez-vous une solution ? Merci
Motard Geek Posté(e) Avril 9, 2023 Signaler Posté(e) Avril 9, 2023 Salut, Besoin d'aide ? C'est donc dans entraide... Topic déplacé du coup. Pourquoi un XJT, le Novice n'est pas en FrSky d'origine ? Le manuel dit quoi pour le bind ? Regarde peut-être ce topic aussi 1 1
Solution spid99 Posté(e) Avril 9, 2023 Solution Signaler Posté(e) Avril 9, 2023 (modifié) il y a 10 minutes, Motard Geek a dit : le Novice n'est pas en FrSky d'origine ? D'origine Frsky oui !! Vire le module et mets un modèle Frsky D8 (ou FrskyX) et pas EU mais FCC .. Modifié (le) Avril 9, 2023 par spid99 1
alban-94 Posté(e) Avril 10, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 OK merci pour c'est réponse mais du coup pour mon drone qui ne veut pas se mettre en bind je fauis comment ? Et aussi comment je fais pour mettre se sujet dans l'endroit aide du forum
spid99 Posté(e) Avril 10, 2023 Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 (modifié) il y a 8 minutes, alban-94 a dit : pour mon drone qui ne veut pas se mettre en bind je fauis comment ? SAlut, tu vas dans 'onglet CLI et tapes "Help" il devrait t'indiquer quelle commande passe en mode Bind Genre : bind_rx - initiate binding for RX SPI or SRXL2bl - reboot into bootloader Donc soit "bind_rx" soit simplement "bl" il y a 8 minutes, alban-94 a dit : Et aussi comment je fais pour mettre se sujet dans l'endroit aide du forum T'en occupes pas @Motard Geek l'a déjà fait, mais la prochaine fois ça te coûtera une bière ! Modifié (le) Avril 10, 2023 par spid99
alban-94 Posté(e) Avril 10, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 ok merci aurez-vous le lien pour mettre le firmwere de la radiocommande en non-eu (sur quelle cite pouvons-nous le trouvez)
spid99 Posté(e) Avril 10, 2023 Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 (modifié) Désolé je ne connais pas la X7, néanmoins, normalement c'est dans les options du modèle pas besoin d'un nouveau firmware. LBT= EU / FCC= Autres Modifié (le) Avril 10, 2023 par spid99
alban-94 Posté(e) Avril 10, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 ok merci Dans le cite de frsky quelle partie je dois prendre firmware-IRSM ou firmware-radio os j'ai bien flasher l'interne ma qx7 en en XJT NON-EU mais dans les modele la radipcommande ne me propose pas D16 ou D8 Comment faire ?
