besoin d'aide : probleme de bind avec mon drone
Aller à la solution Résolu par spid99,
Bonjours
J'ai le tinywhoop du kit eachine novice 1 et une taranis QX7 équiper d'un module externe XJT(pour la compatibilité).
Sur betaflight, j'ai mit le drone a jour (firmwere,...).
Pour le mettre en mode bind je suis aller sur betaflght, j'ai taper toutes les commandes possible pour le bind mais le drone ne se met pas en mode bind alors j'ai essayer avec le bouton pour sur le drone mais sela n'a pas marché aussi, le drone ne se met pas en mode bind ?
Saurriez-vous d'où vient le problème ?Et aurriez-vous une solution ?
  • Motard Geek changed the title to besoin d'aide : probleme de bind avec mon drone
  • Solution
le Novice n'est pas en FrSky d'origine ?
D'origine Frsky oui !!
Vire le module et mets un modèle Frsky D8 (ou FrskyX) et pas EU mais FCC ..
OK merci pour c'est réponse mais du coup pour mon drone qui ne veut pas se mettre en bind je fauis comment ?
Et aussi comment je fais pour mettre se sujet dans l'endroit aide du forum
il y a 8 minutes, alban-94 a dit :
SAlut, tu vas dans 'onglet CLI et tapes "Help" il devrait t'indiquer quelle commande passe en mode Bind
Genre :
bind_rx - initiate binding for RX SPI or SRXL2
bl - reboot into bootloader
Donc soit "bind_rx" soit simplement "bl"
T'en occupes pas @Motard Geek l'a déjà fait, mais la prochaine fois ça te coûtera une bière !😉
Désolé je ne connais pas la X7, néanmoins, normalement c'est dans les options du modèle pas besoin d'un nouveau firmware. LBT= EU / FCC= Autres
ok merci
Dans le cite de frsky quelle partie je dois prendre firmware-IRSM ou firmware-radio os
j'ai bien flasher l'interne ma qx7 en en XJT NON-EU mais dans les modele la radipcommande ne me propose pas D16 ou D8
Comment faire ?
