LJ production Posté(e) Avril 10, 2023 Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 Bonjour je suis pilote depuis maintenant 3 ans toujours fidèle à l’analogique jusqu’à maintenant. j’ai opté pour un nazgul 5 v2 HD avec une carte Blitz f 7 v1.1 et lunettes dji V2 La programmation c’est bien déroulé Après plusieurs test en vol j’ai remarqué un problème au niveau du caddx vista la liaison c’est bien passé mais le fameux mode low power ( low latency) dans les googles V2 ne peut pas être désactivé. Passer 100m le signal est vraiment mauvais Pixel vraiment moche. Je me suis renseigné avant d’écrire sur ce message low power Après plusieurs forum consulté. Le mode low power est actif quand le quad et désarmé.Une fois le quad armé le mode low power est censé se désactiver. J’ai fait le teste, et le mode low Power se désactive mais ensuite un message lock en rouge s’affiche voir photos . drone désarmé ( température contrôle) désactivé. Low latency actif Drone armé message UNLOCKED , pas possible de modifier le low latency D je précise que mes uarts sont bien branchés j’ai bien les infos de l’OSD comme la notice de la carte ci jointe. Uarts actif sur Beta flight Cela fait plusieurs jours que je suis sur ce problème, j’espère que vos conseils m’aidera à le régler. sur l’analogique Un simple bind et c’était parti. cela devient embêtant pour les prestations que je retarde à mes clients. merci d’avance lilian
Gui51 Posté(e) Avril 10, 2023 Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 (modifié) Mises à jour effectuées sous dji assistant. Idem pour le casque ? Tu as installé le hack dans le Vista et sur la carte sd du casque ? Puissance du vtx suffisante ? On peut monter à 1200w. Antennes d origine sur le casque Dji ? Modifié (le) Avril 10, 2023 par Gui51 1
Motard Geek Posté(e) Avril 10, 2023 Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 En ce qui me concerne je trouve le numérique tellement plus simple que l'analogique niveau gestion du vTx, de ses réglages et de ses fréquences Si le vTx reste en Low Power après armement c'est qu'il ne communique pas bien avec la FC. Câblage et réglages à revoir donc. En ce qui concerne la portée, t'es en quelle puissance ? Je vois que t'es en 25mbps aussi, c'est pas ouf pour la qualité. T'as quoi comme caméra ? 1
LJ production Posté(e) Avril 10, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 effectivement mais mon bon vieux rapidfire ne ma jamais fait de surprise @Motard Geek merci de vos retours mise a jour sous dji assistant @Gui51 -dernier firmware pour le casque -et le vista ne prend pas le dernier firmware car pas de bind possible avec le dernier firmware ( probleme reconnue) avec les v2 -antenne trueRX le hack bien installé 25 200 700 mw -caméra cadxx hd j'ai bien compris que ma fc ne communique pas bien avec le vtx mais comment expliquer le retour OSD avec l'armement et les différents éléments de la FC dans les v2 mon uart et correctement branché n'y a t'il pas une manip a rentrer dans le CLI
Motard Geek Posté(e) Avril 10, 2023 Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 En effet le MSP a l'air OK. Le unlocked c'est à l'armement ? il y a 21 minutes, LJ production a dit : le hack bien installé 25 200 700 mw Et la puissance définie ? il y a 21 minutes, LJ production a dit : -caméra cadxx hd Y'en a quelques unes des Caddx, quel modèle exactement ? 1
LJ production Posté(e) Avril 10, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 l'unlocked s'active bien a l'armement oui je n'est pas de message low power mode lors de la mise en route. camera cadxx polar excuse moi reglage a 50 mbps et 700mw
Motard Geek Posté(e) Avril 10, 2023 Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 Pourtant t'es à 25mbps sur tes photos. En tout cas, à moins d'un problème de puissance ou d'antenne, 100m même en 25mW ça devrait passer
LJ production Posté(e) Avril 10, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 oui j'ai essayé les deux j'ai la même chose 50 et 25mbps je capte le signal mais passer 100 m beaucoup de bloc pixel vraiment pas normal pour du hd mais il y as quand même quelque chose qui m'empêche d'accéder au menu Löw power je vais faire des tests cette semaine et je vous enverrais mon enregistrement dvr pour avoir une notion des blocs
Motard Geek Posté(e) Avril 10, 2023 Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 à l’instant, LJ production a dit : mais il y as quand même quelque chose qui m'empêche d'accéder au menu Löw power Tu peux faire une photo de l'option en question ? Tu serais pas en canal public au passage ?
LJ production Posté(e) Avril 10, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 L’option se trouve dans transmission puis préférence et la case et noir bloqué je suis en ch1 je transfère toute les page sur vous voulez comparer avec les votres
Motard Geek Posté(e) Avril 10, 2023 Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 C'est low latency pas low power, tu ne dois pas avoir accès à High Quality à cause du modèle de ta cam
LJ production Posté(e) Avril 10, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Avril 10, 2023 oui autant pour moi très bien c'est bon a savoir merci a toi @Motard Geek je regarde mes antennes de mon coté bonne soirée a toi 1
