Low power mode dji caddx vista
LJ production
Bonjour
je suis pilote depuis maintenant 3 ans toujours fidèle à l’analogique jusqu’à maintenant.
j’ai opté pour un nazgul 5 v2 HD avec une carte Blitz f 7 v1.1 et lunettes dji V2
La programmation c’est bien déroulé
Après plusieurs test en vol j’ai remarqué  un problème au niveau du caddx vista la liaison c’est bien passé mais le fameux mode low power ( low latency) dans les googles V2 ne peut pas être désactivé. Passer 100m le signal est vraiment mauvais Pixel vraiment moche.
Je me suis renseigné avant d’écrire sur ce message low power
Après plusieurs forum consulté.
Le mode low power est actif quand le quad et désarmé.Une fois le quad armé le mode low power est censé se désactiver.
J’ai fait le teste, et le mode low Power se désactive mais ensuite un message lock en rouge s’affiche voir photos .
drone désarmé ( température contrôle) désactivé. Low latency actif
Drone armé message UNLOCKED , pas possible de modifier le low latency
image.thumb.png.38c008abd6b8e0df7cdc9bdebfe239d3.pngD
je précise que mes uarts sont bien branchés j’ai bien les infos de l’OSD comme la notice de la carte ci jointe.
image.thumb.jpeg.1238ca7ba6c3771f690e41a4c6953204.jpegUarts actif sur Beta flight
Cela fait plusieurs jours que je suis sur ce problème, j’espère que vos conseils m’aidera à le régler.
sur l’analogique Un simple bind et c’était parti.
cela devient embêtant pour les prestations que je retarde à mes clients.
merci d’avance
lilian
Mises à jour effectuées sous dji assistant. Idem pour le casque ?
Tu as installé le hack dans le Vista et sur la carte sd du casque ?
Puissance du vtx suffisante ? On peut monter à 1200w.
Antennes d origine sur le casque Dji ?
Modifié (le) par Gui51
En ce qui me concerne je trouve le numérique tellement plus simple que l'analogique niveau gestion du vTx, de ses réglages et de ses fréquences 😄
Si le vTx reste en Low Power après armement c'est qu'il ne communique pas bien avec la FC. Câblage et réglages à revoir donc.
En ce qui concerne la portée, t'es en quelle puissance ?
Je vois que t'es en 25mbps aussi, c'est pas ouf pour la qualité. T'as quoi comme caméra ?
effectivement mais mon bon vieux rapidfire ne ma jamais fait de surprise😁  @Motard Geek
merci de vos retours
mise a jour sous dji assistant @Gui51
-dernier firmware pour le casque
-et le vista ne prend pas le dernier firmware car pas de bind possible avec le dernier firmware ( probleme reconnue) avec les v2
-antenne trueRX
le hack bien installé 25 200 700 mw
-caméra cadxx hd
j'ai bien compris que ma fc ne communique pas bien avec le vtx mais  comment expliquer le  retour OSD avec l'armement et les différents éléments de la FC dans les v2
mon uart et correctement branché n'y a t'il pas une manip a rentrer dans le CLI
En effet le MSP a l'air OK.
Le unlocked c'est à l'armement ?
il y a 21 minutes, LJ production a dit :
Et la puissance définie ?
-caméra cadxx hd
Y'en a quelques unes des Caddx, quel modèle exactement ?
oui j'ai essayé les deux j'ai la même chose 50 et 25mbps
je capte le signal mais passer 100 m beaucoup de bloc pixel vraiment pas normal pour du hd
mais il y as quand même quelque chose qui m'empêche d'accéder au menu  Löw power
je vais faire des tests cette semaine et je vous enverrais mon enregistrement  dvr pour avoir une notion des blocs
à l’instant, LJ production a dit :
Tu peux faire une photo de l'option en question ?
Tu serais pas en canal public au passage ?
