acheter chassis jeno wearefpv
Modèle de FC inconnu
Aller à la solution Résolu par spid99,
Salut à tous, et d'avance merci à tous ceux qui prennent le temps de lire et d'aider les pauvres débutants en détresse comme moi.
Récemment j'ai acheté l'ensemble de son matériel à quelqu'un arrêtant l'activité. J'ai donc pu profiter des avantages que cela apporte d'avoir un quad tout fait, bien calibré et déjà bindé. Mais je suis confronté à un problème de taille dû au fait que je ne l'ai pas monté moi-même : je ne connait pas le modèle du FC et malheureusement le vendeur non plus.
Je suis donc dans l'impossibilité de mettre à jour le firmware, de trouver la documentation pour éventuellement rajouter un GPS, etc...
J'ai comme informations les suivantes :
- la marque est Mamba d'après le logo visible sur une des photos de la carte
- dimensions entre 30 et 35 mm (je ne connais pas la manière précise de mesurer une carte)
J'ai aussi fouillé tous les menus de Betaflight et je ne pense pas que l'info y était. J'appelle donc au secours pour trouver un moyen de reconnaître la carte physiquement ou même grâce à l'ordinateur. Je joins quelques photos que j'ai prises rapidement, qui pourraient aider à identifier la FC.
Merci d'avance à toutes personnes ayant une idée ou une piste m'aidant à résoudre ce problème qui me bloque depuis plus d'une semaine.
  • Solution
La target devrait te suffire 🙂
la target (la cible étant le nom du firmware) est là (quand tu as connecté le drone au PC sur Bétaflight bien sûre !)
Sinon un autre moyen est de le détecter via :
Merci pour vos réponses rapides, à l'aide de la première j'obtiens FURYF4OSD, mais comment savoir à quelle modèle de carte cela correspond svp ?
Pour la 2ème méthode, malheureusement je n'ai pas ce bouton... Peut-être est-ce parce que j'ai du télécharger une ancienne version de Betaflight car mon drone n'est pas compatible avec l'api 1.41.3image.thumb.png.7b9411255e04859a222f9c5f86924162.png
En tout cas merci pour ces premières aides, c'est déjà un pas en avant²
Super merci, c'est justement parceque je ne pouvais pas mettre à jour la carte que je ne pouvais pas utiliser les dernières versions du logiciel. Merci encore à toi et à tous ceux qui m'ont aidé.
Il y a 10 heures, Banban_ a dit :
Heu... t'es sûr de toi ? 🤨
Oui, car avec la dernière version du configurateur, je n'ai accès qu'au cli car cette version utilisé l'API 1.41. J'ai donc dû installer une version du configurateur avec une version d'API 1.40 compatible avec le firmware installé sur mon drone
il y a 14 minutes, Ludo007 a dit :
J'ai oublié de te citer dans mon message précédent, je le fait là pour être sûr que tu sois prévenu de ma réponse, désolé si ça fait un doublon
