J'ai actuellement un petit TinaWhoop 183 que je voudrais transformer en 2.5".
Le choix du 2.5 est lié au fait que j'ai un stock de lipo 2S 450mAh neuves et quelques 3S 450mAh qui fonctionnenent encore bien.
Je m'oriente ver la frame AlfaRC Fi-115 qui me semble costaud pour encaisser les crash avec sa bottom plate de 3mm, top plate de 2mm et les bras avec renforts. Elle fait 25gr.
A celà j'ajoute 32gr d'électronique (Mamba F411 AIO, Runcam Nano, BN220, Buzzer JHE20B, TX400 et R9MM), du câblage, un peu de TPU pour quelques supports et les 4 moteurs.
Je devrais donc arriver dans les 80-85gr nu.
Soit avec une 2S 450mAh => 110-115gr
Et avec une 3S 450mAh => 120-125gr
Quel KV de moteur me conseillez-vous pour utiliser à la fois les 2S et 3S ? Sachant que j'en ai 8 en 2S et 4 en 3S, je vais donc plus voler avec les 2S.
Et quel type d'hélices : bi ou tri-pales ?
5000KV en tripales, 7000KV ou 8000KV en bipales, ou autre chose ? Je ne sais vraiment pas...
Merci pour vos conseils
Quelques questions à chatGPT et voici ce qu'il me dit sur le temps de vol et la poussée en fonction du KV et du modèle d'hélice, pour un modèle en 2.5" de 115gr en Lipo 2S 450mAh.
Le 5000KV en bi-blade HQProp 25x25 vous semble aussi adéquat ?
Motor KV Propeller Model Blade Count Estimated Flight Time Estimated Thrust
5000 HQProp 2.5x2.5 2 4-5 minutes 60-80 grams per propeller
5000 Gemfan Flash 2540 2 3-4 minutes 60-80 grams per propeller
5000 Gemfan Hurricane 2525 2 4-5 minutes 60-80 grams per propeller
5000 HQProp 2.5x2.5 3 3-4 minutes 60-80 grams per propeller
5000 Gemfan Flash 2540 3 2-3 minutes 60-80 grams per propeller
5000 Gemfan Hurricane 2525 3 3-4 minutes 60-80 grams per propeller
8000 HQProp 2.5x2.5 2 2-3 minutes 70-90 grams per propeller
8000 Gemfan Flash 2540 2 1-2 minutes 70-90 grams per propeller
8000 Gemfan Hurricane 2525 2 2-3 minutes 70-90 grams per propeller
8000 HQProp 2.5x2.5 3 2-3 minutes 70-90 grams per propeller
8000 Gemfan Flash 2540 3 1-2 minutes 70-90 grams per propeller
8000 Gemfan Hurricane 2525 3 2-3 minutes 70-90 grams per propeller
Modifié (le) par crashed
