Problème de moteur
Aller à la solution Résolu par Red,
suite a un crash dans l'eau de mon Nazgul V2, mon ESC était complément cramé. Je l'ai donc changé et rebranché chacun des moteurs un par un en testant a chaque fois le moteur que je venais de monter. Chaque moteur a bien fonctionné. Cependant 2 d'entre eux ne tournaient pas dans le bon sens. J'ai donc changé leur sens avec BlHeli et depuis plus aucun moteur de tourne dans BF.
Si vous avez des idées je suis preneur.
  • Solution
Je savais pas que c'était possible sur BF, j'ai regardé comment faire sur Youtube et ils montrer avec BLHeli.
Oui je vois mes ESCs sur BLHeli.
Parcontre je n'arrive pas a les faire tourner, ils saccadent et le bip que font les moteurs ne se fait pas entièrement 😕
il y a 44 minutes, Red a dit :
C'est une des grosses nouveautés de Betaflight 4.3 (et on est en 4.4) 😉
T'as rien flashée du tout ni rien changé ? Car que ce soit dans BF ou BLHeli modifier le sens du moteur ne présente aucun risque 🤔
Ça doit venir de là alors.
J'ai du flasher les moteurs parcequ'ils étaient en version 0.16 et sans les passer dans une autre version il m'était impossible de changer le sans de 2 d'entre eux.
Si ça vient de là, y'a une solution ?
Y'a une manip pour que je remette le firmwate du FC a 0 pour le reconfigurai par la suite ?
Pour voir si le problème venait de là.
Euuuh... désolé mais là tu m'as perdu 😕 je suis débutant. Tout ce que je sais c'est que j'ai modifié les moteurs sur BLHeli Configurator.
Et je sais pas si ça peut t'avancer mais lorsque je branche la batterie, il y a seulement 3 bip contrairement à avant ou il y en avait 4. Par la suite quand j'augmente le master level des moteurs le 4e bip se fait mais les moteurs ne tournent toujours pas, c'est seulement lorsque je baisse la vitesse que les moteurs se mettent à tourner mais pas fluide. Ils tournent par saccade et pas en même temps.
Parfait !!!
Merci beaucoup, j'ai utilisé Bluejay et depuis plus de problème.
Gros gros merci a toi et ta patience.
Modifié (le) par Red
