Je débute dans le milieu du FPV et pour débuter j'ai acheté d'occasion un pack avec une Tango 2, un nazgul5 v2 et les dji v2.
J'ai pu découvrir Betaflight et faire mes premières heures de vols en extérieur ! Cependant, j'ai un soucis, j'ai voulu faire quelques lipos aujourd'hui mais lorsque j'ai voulu armer le drone rien ne se passait. Je suis donc rentrer chez moi pour voir ce qui n'allait pas sur betaflight et c'est la que je me suis rendu compte que m'a radio n'était pas reconnu sur betaflight. Aucuns boutons ne fonctionnaient. J'ai donc fais quelques recherches, essayé de trouver une solution mais impossible de résoudre le problème. Je ne comprends pas trop pourquoi du jour au lendemain la radio n'était plus affectée au drone. La télémétrie se fait bien entre le drone et la radio, c'est pour ça que je ne comprends pas trop, je suis sur le bon mode de vol également sur la radio, mes uart sont bien configurés également (je crois).
J'espère que certains auront la solution 🙂
Merci d'avance à vous et bon dimanche ! uart.thumb.png.f45c8aa4a82cba3b50ca89cb5fbe1d9d.pngCapturedcran(128).thumb.png.3498851c0d562b9087d64094e00cc905.png
Merci pour t’as réponse !
De ce que je vois il n’y a aucuns problèmes entre la radio et le drone. Tout à l’air de bien fonctionner !
Qu’entends-tu par les infos Betaflight en télémétrie ?
Et pour le modèle il est ok, c’est bien le bon, j’ai aussi essayé d’en recréer un mais toujours le même problème 🤷🏻‍♂️
Alors c'est pas vrai ça :
il y a 24 minutes, El_Chateau a dit :
Entre la radio et le drone y'a le récepteur. Faut déjà s'assurer que ce dernier soit bien appairé à la radio.
Si c'est le cas, faut voir si la télémétrie de Betaflight remonte.
Ensuite on verra mais si t'as rien touché côté réglages ça ne peut pas venir de là 😉
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
De ce que je vois, le récepteur est appairée à la radio, la led devient verte lorsque j’allume la radio.
Ensuite comment je pourrais voir si la télémétrie de Betaflight remonte ?
Après la seule chose que j’ai modifié c’est la VTX Table (je ne pense pas que ce soit à cause de ça) car elle n’était pas configurée. Tu penses que ça pourrait être à cause de ça ? 🤔
Il y a 9 heures, El_Chateau a dit :
Regarder quels capteurs reçoit ta radio 🙂
Si t'es certain de n'avoir touché qu'à ça non. Une sauvegarde de la conf aurait tout de même pu permettre d'être sûr 😉
T'as vérifié ton câblage, qu'une soudure n'ait pas sauté à tout hasard ?
Tu as essayé de changer l ordre des voies sous BF. Là tu es en AETR. À vérifier si cet ordre est le même sur ta radio. Ou pour faire simple, tu branches une lipo, tu fais un test avec un autre ordre de voie.
il y a 21 minutes, Gui51 a dit :
Oui j’ai déjà essayé de changer l’ordre des voies sur betaflight. Je vais quand même essayer de voir dans la radio comment c’est configurer !
il y a 32 minutes, Motard Geek a dit :
Donc c'est bien ce que je disais, changer l'ordre ne servira à rien ^^
C’est ça, c’est comme si le drone et la radio sont bien connectés mais betaflight ne détectait pas la radio et je n’arrive à rien faire.
Je vais quand même jeter un coup d’œil au hardware, si tout va bien !
Autrement je ne vois pas du tout d’où ça peut venir 🤷🏻‍♂️
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
En regardant dans l'onglet qui va bien dans les menus de ton modèle et en refaisant une découverte tant qu'à faire (j'ai plus la page exacte en tête mais ça doit être télémétrie) 🙂
Ok merci je vais regarder ça dès que je rentre chez moi 😉
Et niveau capteurs sur la radio t'as les infos renvoyées par la FC ou pas ?
Pour revenir vers toi, je viens de vérifier le drone et aucuns câble n’est abîmer ou arracher, tout me semble ok, et je reçois bien toutes les infos dans l’onglet telemetry de ma radio 🤷🏻‍♂️
La je ne vois vraiment pas !
La radio a t elle était mise à jour ?
Peut-être retenter un bind. Car là il y a pas de communication entre le RX et la radio.
Ou solution plus radicale, tenter avec un autre rx tbs crossfire. Peut être le rx defectueux ?
il y a 30 minutes, Gui51 a dit :
Je n’ai pas regardé si la radio était à jour, je vais le renseigner sur ça !
J’ai déjà retenté un bind, le bind c’est bien effectué mais rien a changé.
Si il faut je peu acheter un nouveau rx mais je trouve bizarre que ça soit ce problème qui arrive du jour au lendemain ? 🤔
Je reviens vers vous, j’ai encore une fois regardé mes composants et je viens de m’apercevoir que CH1 et CH2 de mon rx avaient été coupé et souder à l’efc.
J’ignore pourquoi mais pensez-vous que ça pourrait venir de la ? Ce que je comprends moins c’est que ça fonctionnait avant et plus maintenant 🤔
Le CH1 a été soudé au R4 de l’efc et le CH2 au T4.
Faut bien t assurer que le RX du crossfire est connecté sur un TX du FC et inversement.
Sinon une soudure c'est mieux que de passer par un connecteur je trouve, au moins on est sûr du contact.
