acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour !
j'ai un problème avec betaflight. Je suis en train de faire la migration comme expliqué sur le tuto ytb (
voici la page que j'ai :
je charge ensuite le firmware et j'ai ca :
ensuite quand je clique message d'erreur :
Pourtant mon drone arrête de clignoter, la FC devient rouge continu alors qu'il clignote d'habitude (rouge continu et bleu clignotant)
je suis preneur si vous avez des idées je sèche ... (j'ai déjà essayé de démarrer en admin)
Tu as le message d'erreur quand tu cliques sur "Flasher le firmware" ?
Il te manque peut-être les drivers pour reconnaitre ta FC quand elle est en mode DFU. Sur la première page de BF quand tu le lances, tu as plusieurs liens pour télécharger les drivers et aussi les liens vers 2 utilitaires qui peuvent t'aider : Zadig et Impulse Driver Fixer. Essaie avec ça.
Il y a 3 heures, Jerome a dit :
- Oui exactement !
- je vais regarder de ce côté je te tiens au courant dès que c'est fait !
Edit : c'était ça ! merci beaucoup ! j'ai utilisé Zadig après avoir mit le drone en mode DFU en simulant la migration
Modifié (le) par sushi_FPV
ca marche !
