Il y a 23 heures, Joelamoule a dit :
Ce qui est bizarre c'est que ton gps est alimenté mais même pas visible en rouge sur BF...
Re flash tout et recommence en sauvegardant a chaque étapes
j'ai down flash en 4.4.0 rien ne change le gps et toujours actifs.
Voici le cli que je trouve vraiment très peux fournir et surtout rien sur le gps.
Quand je cherche une commande a taper sur le cli a propos de gps rien ne s'affiche je pense que tout viens de la non ? le gps fonctionne parfaitement sinon la led verte ne fonctionnerais pas et cela veux aussi dire qu'il trouve la fc.
cli actuel :
ntering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' #
# Building AutoComplete Cache ... Done!
# diff all
# version
# Betaflight / STM32F7X2 (S7X2) 4.4.0 Apr 11 2023 / 06:35:30 (4605309d8) MSP API: 1.45
# config: YES
# start the command batch
batch start
# reset configuration to default settings
defaults nosave
board_name HGLRCF722
manufacturer_id HGLR
mcu_id 002900325631500220303937
signature
# feature
feature -TELEMETRY
feature GPS
feature OSD
feature ESC_SENSOR
# serial
serial 0 2 115200 57600 0 115200
serial 1 64 115200 57600 0 115200
serial 3 1 115200 57600 0 115200
serial 5 1024 115200 57600 0 115200
# beeper
beeper -GYRO_CALIBRATED
beeper -RX_LOST_LANDING
beeper -DISARMING
beeper -ARMING
beeper -ARMING_GPS_FIX
beeper -BAT_CRIT_LOW
beeper -BAT_LOW
beeper -GPS_STATUS
beeper -RX_SET
beeper -ACC_CALIBRATION
beeper -ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper -READY_BEEP
beeper -DISARM_REPEAT
beeper -ARMED
beeper -SYSTEM_INIT
beeper -ON_USB
beeper -BLACKBOX_ERASE
beeper -CRASH_FLIP
beeper -CAM_CONNECTION_OPEN
beeper -CAM_CONNECTION_CLOSE
beeper -RC_SMOOTHING_INIT_FAIL
# master
set acc_calibration = -34,-1,20,1
set gps_provider = NMEA
set gps_ublox_use_galileo = ON
set gps_set_home_point_once = ON
set osd_canvas_width = 30
set osd_canvas_height = 13
profile 0
profile 1
profile 2
profile 3
# restore original profile selection
profile 0
rateprofile 0
rateprofile 1
rateprofile 2
rateprofile 3
# restore original rateprofile selection
rateprofile 0
# save configuration
save
Le 04/05/2023 at 17:59, Joelamoule a dit :
C'est quoi la marque de ta FC? Modèle?
Photo ?
Peux être tu n'as pas flashé la bonne target / cible
c'est une HGLRC F722 mini mais quand je fais une détection il me trouve une F722 mais pas mini H
il y a 16 minutes, FONQUY a dit :
Voila ce que ca me donne sur U center quand je fais new devise Com5
20:12:38.997
unknown, Size 2, ''
20:12:40.023
UBX-MON-VER, Size 8, 'Receiver and software version'
bon j'ai tout essaye rien ne marche même sur ucenter il n'es pas trouver pourtant il a les led comme ci il marché.
qu'il aille ce faire fou... ce drone de me...de  ca par sur le boncoin et basta.
on à tout essaye au bout d'un moment il faut savoir dire stop mdr
  • Confus 1
