Le + de la batterie sur la carte de mon drone c'est déssoudé.
Aller à la solution Résolu par ownerez,
En gros le fils + de la lipo c'est dessoudé de la carte et un autre fils aussi, je voudrais savoir si le petit fils perdue noir était souder au + de la lipo svp.
Et il y a marquer "v" à l'entrée du petit fils noir.
Quand j'ai resouder le + sans le petit fils le drone avais des moteurs qui tournais mais pas de video.
Merci d'avance !
Le fil noir est un "GND" soit un moins ...Ressoude le sur un GND de ta carte de vol.
Ou vérifies que le VTX a bien un + et un Moins de brancher ...
Non, un VTX doit avoir un + un - (ton fil noir) et un V (il est jaune normalement)pour le signal vidéo. Il faut donc vérifier qu'ils soient tous connecter entre la CF et le VTX
Fait passer le type de drone que tu as ..
OK, ton fil noir part du VTX ?
Si oui ressoudes le sur un - (moins ou GND) de la carte de vol ou carrément le moins de l'arrivée batterie.
Un fil noir est toujours un GND (sauf si un abrutie à refait les branchements avec d'autres couleurs 😂)
il y a 34 minutes, ownerez a dit :
ils sont tous noir les fils je pensais que c'était plus "video"
Effectivement, vu qu'ils sont tous noir (quelle connerie !) tu dois avoir raison, si il est coupé sur la prise, je ne vois plus de problème ? Il suffit que tu le ressoude ..
C'est ces câbles ?
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse3.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.sY1JDMdfMixGa2WVC80ZYgHaHa%26pid%3DApi&f=1&ipt=6182d7fc4d096a5a9044b8c94b47956b69ce16880fbfc2022548c5c366d1ad80&ipo=images
  • Solution
C'est bon j'ai la solution ! Merci a toi pour ton aide, j'ai finalement trouver la photo avant le crash et le fils était bien sur le + de la lipo !
Bonne journée.
