Salut à tous,
Lorsque l on choisit une esc combien faut - il prévoir d ampère en plus?
Ex: une esc consomme 5A selon les caractéristiques affichés. Faut-il prévoir d avantage d ampérage pour les pics ou ce qui est donné est déjà le pic?
Une esc 4 en 1 quand il fait affiché 6A, ou 12A....c est bien l ampérage d une seul esc qui compose les 4 en 1? Autrement dit p 6A y en a bien 4 de cet ampérage?
  Le 30/07/2017 at 17:07, fragglerock a dit :
Dérouler
c'est dans les fiche produit.
ESC 35A et jusqu'à 45A en burst (par exemple). Faut lire le descriptif, tout est dedans... Si c'est pas le cas, personnellement, je n'achèterais pas...
  Il y a 12 heures, fragglerock a dit :
Une esc 4 en 1 quand il fait affiché 6A, ou 12A....c est bien l ampérage d une seul esc qui compose les 4 en 1? Autrement dit p 6A y en a bien 4 de cet ampérage sur cette même carte?
Dérouler
Ah oui faisait marqué j avais pas vu
Con. courant: 6A
Courant de crête: 10A (10s)
  Le 30/07/2017 at 19:53, DaD a dit :
Dérouler
Donc resiste jusqu à un pic de 10A du moteur....
Modifié (le) par fragglerock
