Bonjour, en manipulant le caddx vista le fil + d'alimentation c'est arraché et il a emmené avec lui la piste. Ce qui fait que je peux plus souder le fil. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un et est ce il y a-t-il une solution ? Est-ce qu'on peut gratter a l'endroit pour trouver la piste ?
Merde pas de pot, là c'est galère .. Les connexions de ces circuits sont dans le feuilletage, donc normalement c'est sur la tranche que tu auras le plus de chances d'accrocher, mais c'est pas gagné 🙄
Orto
J’ai gratouillé sur la tranche j’ai trouvé un contact minuscule j’y ai soudé un fil. Si ça marche je vais renforcer avec de la pâte thermique.
@spid99 tu m’as peut-être sauvé mon vista, je vais tester.
@spid99 merci pour ton aide. Je ne pensais pas gratter la tranche.
