J'ai un drone Wizzard x220, avec un FC Omnibus F4, et caméra Caddx Turbo Micro F2. Depuis quelques temps j'ai mon OSD qui a cessé de fonctionner. Pour être sur j'ai flash l'omnibus avec le dernier firmware, et j'ai bien vérifié les configuration OSD : OSD activé, infos que je veux selectionnées, et j'en ai mis une en plein centre de l'image pour être certain que ce n'était pas hors écran.
Pourtant, je n'ai aucune info qui apparait. Quand je rentre dans le menu FC depuis la radiocommande, j'ai bien les infos qui s'affichent à l'écran et je peux naviguer dans les menu, mais toujours rien comme infos en vol.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis, et y a t il une solution ? J'ai testé plusieurs solutions trouvées sur le net, mais rien y fait...
Alors si quelqu'un a des solutions à essayer, je suis preneur 🙂
Merci d'avance !
Michaël
Il y a 17 heures, michael987 a dit :
Si tu n'avais rien changé entre le moment où ça fonctionnait et celui où ça ne fonctionne plus ça ne servait pas à grand chose🤔
Est-ce que quand tu armes le DVR s'enclenche (pour valider la connexion entre FC et vTx) ?
Il y a un diode qui a tendance à sauter je crois sur les Vista et qui provoque cette panne.
