Salut à tous,
Je vous joins une vidéo pour que vous compreniez plus facilement mon souci :
Entre la sec 13 et 20 on entend mes moteurs qui broutent puis pareil entre 1:01 et la fin. Mon drone semble même redémarrer juste avant le crash.
J'ai eu ce soucis par 2 fois dans 2 sessions différentes. Je soupçonne que le problème vienne d'une lipo en particulier car tout le reste de mes sessions se passe parfaitement bien.
Pourtant j'ai refait un vol avec la même lipo juste après pour vérifier et bizarrement tout s'est bien passé... Donc j'avoue que je ne sais pas trop d'où vient le problème.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer ça SVP ?
Merci d'avance !!
@Motard Geek effectivement je mettrai la lipo de côté la prochaine fois que ça me le fait et vérifierai la tension de chaque cellule etc... Je ne pense pas que le souci vienne d'un moteur ou ESC car j'ai ce problème que sur un seul vol à chaque session. Le reste du temps tout se passe très bien. A voir.. j'essaierai d'élucider le mystère et tiendrai au courant si j'en sais plus
Merci pour ta réponse en tous cas
  • Confus 1
