Problème simultané en vol sur deux moteurs
Aller à la solution Résolu par Nono721,
Bonsoir
J'ai monté un quad avec les éléments suivants (neufs)
FC  Rush FPVRush Blade F722 30X30 V2
ESC 60A - Extreme Edition
Moteurs X-Nova Lite Speed 2207 - 2050KV
Flashé en BF 4.4 , configuré tout impeccable (Prop out devant , prop in à l'arrière)
Je fais une lipo autour de chez moi , impeccable.
2 jours après je pars sur un spot , je fais une demi-lipo , et en plein vol le quad devient incontrôlable, se crashe .
J'ai le moteur 1 et 4 (AVG et ARD) qui ne répondent plus .
Betaflight de renvoie pas d'erreur , mais détecte bien que les 2 moteurs en question ne tournent pas ( R=0)
Les racewires sur les moteurs qui fonctionnent s'allument fixes (normal)
Sur les moteurs qui ne démarrent pas , seulement une rangé de LED s'allume , de temps en temps , en clignotant irrégulièrement.
Des idées pour trouver la cause du problème ?
çà vous parait plausible une panne simultanée de 2 moteurs ?
L'ESC ? Ou autre chose ?
Le 13/05/2023 at 11:32, Motard Geek a dit :
T'as vérifié que les connecteurs de la nappes FC/ESC sont bien enfichés ?
Oui , c'est OK.
Je me réponds à moi même , çà semble venir des racewire. Je les avait collés sur les bras et fait les soudures ensuite alors je sais pas mais çà a fait une réaction bizarre avec le scotch double face.
Bref je viens de mettre les 2 moteurs en direct depuis l'ESC, çà semble fonctionner sous betaflight onglet moteur .
Je dois remonter et aller tester mais je suis confiant
  • Solution
C'était bien les racewire . 2 HS .
J'ai resoudé des fils directement depuis l'ESC et çà fonctionne.
Happy flights
  • Wow 1
