acheter dji o4
Bonjour, je viens sur ce forum car j'ai un problème avec mon drone (diatone roma f5).
Pour recontextualiser, j'ai changé les antennes de mon rx et j'ai nettoyé un peu mon drone et pour cela je l'ai presque entièrement démonté (sans rien dessouder)et lorsque que je l'ai remonté j'ai malheureusement arraché la prise qui se trouve sur la fc et qui permet de connecter la fc à l'esc. J'ai donc du souder le câble à l'emplacement prévu pour ,juste en dessous de la ou se trouvait la prise.Mais depuis que j'ai fait cela le drone ne fait plus entièrement le bruit d'allumage et plus aucunes led ne s'allume à part quand je le connecte via un câble à betaflight.
Je ne sais pas si il y a des réglages spécifiques à faire dans l'onglet port notamment,j'ai essayé de recalibrer les esc mais cela ne fonctionne pas, ça mets juste en marche un seul moteur donc je ne comprend pas du tout.
La prochaine étapes serait peut-être de reflasher l'esc et peut-être en même temps la fc .
J'espère juste que les esc ou la fc ne soit pas grillés
merci d'avance pour votre réponse qui m'aidera sûrement.
il faut  refaire tes soudures tes files sont trop dénudés , mais du flux et redessoude. J 'espère que tu as rien cramée
  Le 15/05/2023 at 19:15, leo.rge35 a dit :
Dérouler
Il n'y a rien à faire, que ce soit soudé ou connecté ça va au même endroit (si tu as bien suivi le schéma de câblage).
Dérouler
C'est à dire ? Ca n'a aucun intérêt en DShot.
Dérouler
Tu vas continuer à t'ajouter des problèmes. On ne corrige pas un problème hardware avec le software (qui n'a pas été touché qui plus est).
Dérouler
T'as branché ta LiPo au smokestopper la première fois ?
  Le 15/05/2023 at 19:45, Targui a dit :
Dérouler
+1, c'est quand même flagrant par rapport aux soudures d'origine juste à côté et par rapport à tous les exemples dans DroneBuilds 🤔
  Le 16/05/2023 at 08:34, Motard Geek a dit :
Dérouler
OK, je vais essayer de faire ça , je suis pas très fort en soudure mais je peux demander à quelqu'un que je connais.
Dérouler
Nan, malheureusement j'y es pas pensé sur le coup.
Dérouler
Dérouler
Sinon, est-ce que vous auriez des fc à me conseiller ?
Modifié (le) par leo.rge35
