Problème synchronisation des moteurs
Aller à la solution Résolu par Jerome,
Je contacte la communauté afin de régler un problème avec mon quad. Etant novice dans ce domaine, je ne parviens pas à synchroniser les moteurs. Pourriez vous m'aider s'il vous plaît ? Explication du problème : lorsque j'arme les moteurs via ma radiocommande; tous les moteurs tournent à la même vitesse et indiquent la même valeur environ 1070 sur betaflight (photo ci-joint, moteurs armés ok) le throttle est alors à 0%. Cependant, lorsque je mets du gaz (throttle à 40%), le moteur 3 s'emballe : tous les moteurs se désynchronisent (photo ci joint, throttle 40%). Ensuite, lorsque je re-baisse le throttle à 0 %, le moteur 3 reste à une valeur élevée tandis que les autres moteurs ne sont pas synchronisés entre eux et indiquent une valeur basse (photo ci-joint, throttle 0%).
Lorsque je contrôle les moteurs via betaflight (sans utiliser la radiocommande), tout ce passe normalement.
Matériel utilisé : - Stack : Speedybee f405v3, -moteurs Xing 2207 1800kv
Merci d'avance pour votre aide,
Nicolas
