DaD Posté(e) Octobre 15, 2016 Signaler Posté(e) Octobre 15, 2016 Iop, J'ai un petit doute sur certinaes parties du cablage de la PDB. voilà le diagramme de la carte : Sur les sorties , en haut de l'image, j'ai 1 doutes. dans les + y'a 5v et vbat. l'un pour alimenter la FC et l'autre pour apporter le voltage de la lipo à la FC. jusqu'à là, pas de soucis particulier. Par contre, les ground ne sont pas à côté de ces sorties, mais déportés sur la droite. est ce que je peux mettre n'importe quel ground sur le Vbat, et n'importe quel ground sur l'alimentation de la carte contrôleur? J'imagine que c'est le plus qui compte, mais je pas super envie de voir de la fumée sortir de la FC 2e question, à laquelle j'imagine je n'aurais pas de réponse ici. Si je branche les câbles signal vidéo à l'emplacement indiqué sur la PDB mais que l'OSD n'est as installer, est ce que le signal passe quand même?
Motard Geek Posté(e) Octobre 15, 2016 Signaler Posté(e) Octobre 15, 2016 Je dirais n'importe quelle masse mais je m'engage pas J'ai flashé les ESC en utilisant une autre masse que celle documentée par commodité et c'est passé A mon avis pour ta vidéo tu vas avoir un trou dans le câblage si y'a pas d'OSD. 1
DaD Posté(e) Octobre 15, 2016 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 15, 2016 Je vais les passer au voltmètre, je crois . Pour la vidéo, c'est ce que j'avais imaginé.
DaD Posté(e) Octobre 15, 2016 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 15, 2016 pour répondre à ma question. Le 5V est le même avec les 2 ground, pareil pour le Vbat. Le choix du groune n'a donc aucune influence. Ce qui est amusant, c'est que les ground des esc passe aussi la dedans. Du coup, avec ma FC (je sais pas si c'est pareil avec les autres), 2 ground suffise, un pour le Vbat, un pour le 5v, y compris ESC (celui qui va avec le signal, évidement, pas le gros)
yoda_qui_vole Posté(e) Novembre 8, 2016 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2016 normalement sur une carte electronique , toute les masses sont relier entre elles. Au boulot c'est regardant un carte avec la continuité électrique que l'on détecte ou est la panne.
