il y a 43 minutes, Motard Geek a dit :
Qu'est-ce qui a changé / qu'as-tu fais entre temps ?
Bah justement, je n'ai rien fait.. juste mis ma Lipo comme d'habitude.. et là, un ou des moteurs font ce bruit comme dans la vidéo de l'auteur du début de ce post.. je vais le brancher à BF et tester les moteurs pour voir... Redescendre peut-être le master... Et j'avais mis l'esc en 48 khz (en suivant les conseils de Jéjé) dois-je le repasser en 24 ?
Après j'ai vérifié la frame, les visses... Rien de ce côté Là.
Sinon, si rien n'en ressort, je reviendrai en stock, pour essayer, mais c'est dommage, avec le preset ça marchait du feu de dieu !
Le 01/01/2025 at 10:53, Motard Geek a dit :
Tu peux voir en stock déjà, mais si ça fonctionnait avant c'est plutôt côté matos qu'il faut mater. T'as pas changé d'hélices ?
Alors non, j'utilise les Bb39 depuis quelques temps.
J'ai tenté un truc, viré le dshot directionnel et repassé en 24 khz l'esc... Même mon autre drone en speedybee F405 peut mieux prendre .. que cette Tmotor combo F7 hd FC + F55A pro II !! 🤬
Je ferais des essais dans les jours à venir, merci de ton aide 💪
  • 7 months later...
Le 31/12/2024 at 18:12, ArnoFri86 a dit :
Salut, je déterre ce sujet, car j'ai le même bruit, j'ai fait une cession nickel, et 5 jours après, j'avais ce bruit. Je suis avec le preset du Jeno (c'est un Jeno) et cela a très bien fonctionné la première fois.. mais là non. As-tu pu trouver la cause ? Et la résoudre ? Si oui comment ?
Merci d'avance 😉😉😉
Salut, je déterre également ce sujet parce que j'ai exactement le même bruit sur mon 5" depuis que je l'ai monté y 1 semaine. Tu as réussi à le résoudre le problème ?
Merci d'avance
  • 2 months later...
Le 13/08/2025 at 21:11, SapinTuba a dit :
Merci d'avance
Salut, alors dernièrement j'ai balancé a tchatgpt ma blackbox en csv et aussi copie d'écran de PID toolbox ou bucksaw... Je lui ai appris a analyser tout ça grâce a Chris Rosser, waf, supafly etc... Et il m'a donné des CLI.. bah ... Nickel ! J'ai un drone vachement bien tuné !  Tu peux tenter aussi. Pour le bruit .. regarde tes ESC aussi.. ton montage, etc... Bon courage à toi.
