Bonjour à tous, je débute le drone FPV, j'ai acheté le iFlight Nazgul5 Evoque F5 F5D DeadCat HD 4S / 6S 5 pouces FPV Racing Drone BNF BLITZ Mini F7 FC 55A ESC CADDX Nebula Pro Vista
J'ai le casque DJI fpv v2 et la DJi rc 1
J'ai tout bind entre eux, pas de soucis la dessus, j'ai commencé à regarder un peut dans betaflight les options possibles, même si je ne prefère pas trop toucher pour l'instant ne voulannt pas tout casser bêtement.
Cependant je suis face à un petit soucis de débutant, je ne parviens pas à allumer le drone, j'ai bien regardé dans betaflight ma RC est reconnue ext ... mais impossible de trouver comment allumer le drone et éventuellement personnaliser les différents boutons de la RC.
Car je vole en Mode 2 en simulateur mais avec certaine commande inversée, et j'ai constaté que dans betaflight mes commandes ne sont pas similaire
Merci pour vos réponses bonne soirée
il y a une heure, Laspicot a dit :
Souci ➡️ Entraide
Armer tu veux dire ? Si c'est ça, suffit de paramétrer les modes.
C'est à dire ?
Suffit de réordonner les canaux à ta guise :
Parfait j'ai trouvé avec le bon therme "ARM" dans les mode et j'ai configuré l'AUX
Petit soucis cependant,
Sur Betaflight je constate que mon Throttle à un range de 996 à 2000, j'ai donc essayé d'adapter la configuration comme ci-dessous :
Lorsque je fais un test après configuration, avec la manette des gaz a fond je sens bien les moteurs monter en régime, mais ils ne semblent pas ralentir proche de 0 lorsque je descend la manette des gaz en bas ils ne semblent pas baisser en régime du tout , je suis obligé de couper les moteurs via mon bouton armement pour arrêter les moteurs
Sauriez-vous m'indiquer une piste pour résoudre ca ?
Modifié (le) par Laspicot
Après lecture du post que tu me send :
Mes moteurs montent en régime lors du test sans hélices
  Citation
Tout est normal, si l'air mode est activé, même avec les gaz au minimum, le quad essaie de corriger son inclinaison, mais comme rien ne se passe, il continue d'augmenter la vitesse des moteurs. Mets tes hélices et va voler
Ceci est probablement ma réponse correct  ?
