Problème avec mon drone (Emax tinyhawk freestyle 2)
Aller à la solution Résolu par yokai,
Salut tout le monde, j'ai décider de reprendre aujourd'hui le fpv ayant retrouver un petit drone que j'avais acheter il y'a quelque mois maintenant.
J'ai un petit problème avec ce dernier. j'utilise la radio E6 de EMAX et le tinihawk freestyle 2.
Quand j'essaye de bind ma radio a mon drone, je branche le drone, appuie 2 secondes sur le bouton binde de celui-ci, j'allume ensuite la radio, appuie sur les deux bouton pour le binde,
la petite lumière bleue clignote ce qui signifie qu'il s'est correctement lié a la radio donc jusqu'ici tout va bien.
Mais une fois que je débranche la batterie du drone pour le redémarrer et je sors la radio du mode bind, le drone ,une fois redémarrer, clignote rouge et rien ne fonctionne.
Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ca me fait ca ?
Cordialement
Malheureusement avec cette radio tu es sur du matos peu commun, je doute que qqun d'autre ici n'en soit équipé.
Est-ce que tu as essayé de suivre les infos indiquées sur le site de Emax :
https://emaxusa2.freshdesk.com/support/solutions/articles/19000108757-tinyhawk-ii-rtf-bnf-manual-firmware-cli-binding
Ici https://emaxusa2.freshdesk.com/support/solutions/articles/19000110430-e6-rtf-radio-transmitter-arming-controls-binding-issues
Ils indiquent :
Citation
* If you have and older E6 transmitter, a custom Betaflight hex/firmware is required for drones with SPI-based receivers (i.e. TinyHawk S/Freestyle/II). Otherwise, you will not be able to bind. If you encounter this binding issue, please see the specific instructions for each respective drone.
Et il y a aussi cette vidéo :
Comme c'est pas du matos hyper standard, ca va être difficile de faire mieux 😕
Modifié (le) par Jerome
  • Solution
salut @Jerome
Merci de ton aide, j'ai flasher le drone avec un firmware cutom, j'ai mis la radio sur la bonne fréquence et au final il fonctionne !
j'ai juste un autre problème maintenant, quand j'arme le drone il donne un petit coup de gaz s'envole a 20 cm du sol et faire un quart de tour, tu saurais d'où ca vient ? problème de réglage peut être ?
Bonne soirée
j'ai eu la réponse tout seul dans une autre section du forum 😀
https://forum.wearefpv.fr/topic/15218-drone-qui-décolle-mais-tourne-sur-lui-meme-et-désarme-tout-seul/
Merci de ton aide an tout cas @Jerome !!
