Quel serial Rx dans BF avec un eachine wizzard x220v3
Bonjour, je suis debutant dans le fpv et j'ai réçament reçus mon réçepteur. J'alais pouvoir enfin voler. J'ai bind ma radio a mon rx tout fonctionne mais pourtant le dronne ne recois rien, impossible d'armer et les voies ne bouges pas dans BF. Je pense que le probleme viens du serial rx que j'aurais mal choisi mais apres avoir tester des dizaines de config le problème ne se résou toujours pas.
Quel'qun ayant un eachine wizzard x220 v3 pourrait m'aider ? Peut être que le probleme vient d'ailleur.
Toute aide est la bien venue, merci d'avance
Mon tx : FS-I6X
Mon rx : FS-IA6B
Je les ai tous testé donc le problème dois venir d'ailleurs mais d'où ?
Et aussi je ne vois pas ou c'est marqué sur le schéma 😅
Modifié (le) par RED0ne
désoler mais je ne vois pas de quoi tu parle😅
y a t'il un endroit pour regler le protocole AFHDS2A sur betaflight ?
ton uart est sbus je ne sais pas s'il peut recevoir Ibus, dans betafight dans l'onglet récepteur tu as bien signalé ibus
regard sur la notice de ta FC et de ton RX s'ils sont compatible
Rien dans la doc officielle du drone, et en cherchant directement ma fc don une ICE F405-PDB sur Google ça nous retourne sur d'autre cartes donc rien trouvé.
tu devrais acheter un rx sbus (FX-X 14s) tu le trouve sur amazon ,banggood ,aliexpress , le rx que tu possède était fourni avec la radio ?
Enlève le cavalier de bind enfin je pense que tu l'as fait pour tester ?
Pour IBUS, le connecteur doit être positionner sur :
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.zg1TwY6vkX9O8t0zovjqLQHaFj%26pid%3DApi&f=1&ipt=447ea9085c7db67711d4e8b5c0400b9de75002901dac34f7527964a5d665476e&ipo=images
il y a 19 minutes, RED0ne a dit :
mais toujours pas.
Toujours pas quoi ? Sur ton image tu montre le retour RSSI ?
Normalement si tu met le RX sur Uart6 :
Et "Ibus" dans récepteur :
Et si ton branchement est bien sur "Ibus", alors ça doit fonctionner, si ça ne fonctionne pas ..Tu peux changer de RX (FLYSKY obligatoire !!)
Ou changer de radio et de drone, ce combo Eachine (drone et radio) est quelque peut "bas de gamme", beaucoup de soucis avec ces cartes de vol, mais ça reste quand même un bon compromit pour débuter à peut de frais.
Je te conseillerais celui là pour ta radio :
