bonjour
Alors je vais faire mon premier montage et j'ai acheter une sloop v1.5.
Je me suis fait un panier sur studio sport mais j’aimerais bien avoir votre avis d’expert pour ne pas faire d'erreur ^^
j'ai déjà chez moi un émetteur vidéo : EAchine tx 526
et je vais acheter si tout est bon :
- 4 moteurs Xnova 2206-2300
- une flycolor raptor 390 ou S tower a voir sa me parait simple le coté tout en un ?
-une runcam swift
-  des hélice 5x4x3 Rotor riot
sachant que j'ai un petit masque fpv et une télécommande avec émetteur
voila dite moi si c'est ce qu'il faut si peut etre je peut faire moin chers pour un début après je préfére mettre un peut de moyen pour que sa me fasse un moment (enfin bon je vais peut être faire de la casse ^^).
sinon question expérience de vole j'ai piloté un petit drone fpv 2 ou 3 foi et je pilote régulièrement pour le travaille un inspire 1.
merci de vos réponse.
ps : je suis désoler si l’orthographe pique les yeux mais je fait un effort la....
Pour la FC prend plutôt la flycolor Raptor S et pas la 390. La raptor est une version plus récente (et améliorée).
La runcam je dirais swift 2, une valeur sûre (je connais pas les autres). Les hélices 5 x 4 x 3  c'est classique, pour la marque et le modèle c'est très subjectif et ça dépend de ton quad donc tu en essaieras surement plusieurs différentes avant de trouve les bonnes.
Et pour le Rx l'idéal serait que tu sois en Sbus pour avoir le moins de latence possible. Si possible évite d'être en PWM en tout cas (en plus ça va te rajouter plein de fils).
merci pour la réponse.
pour le fc je prendrait le raptor s, la runcam je prend la 2 j'avait oublier de préciser.
et pour les moteur tu ma rien dit, mais c'est ce qu'il faut en puissance ?
le RX c'est l'émetteur vidéo ? tu dit qu'il est pas trop adapter ?? (désoler j'ai pas encor tout le langage drone fpv^^)
une autre question j'ai 4 lipo 3s 11,1v 2200mah  je peut voler avec sa avant d'acheter des 4s ??
Les moteurs oui oui c'est très bien, je suis pas un spécialiste mais il me semble que les Xnova sont bien appréciés. 2206 et 2300 kv c'est impec.
Le RX c'est le récepteur (que tu appaires avec ta radiocommande)
Ton émetteur video ( VTX ) je le connais pas donc je dis rien. Tu verras si le signal est bon ou pas (dépend aussi des antennes utilisées bien sûr)
Pour les lipo 3s oui bien sûr tu peux voler avec par contre elles doivent être bien lourdes (2200 c'est beaucoup quand même). Si tu progresses un peu t'auras vite envie de passer en 4S, mais pour débuter les 3S c'est très bien. Mais inutile d'en faire tout un stock si tu comptes voler beaucoup car tu passeras vite sur du 4s et elles te serviront plus à grand chose (c'est l'expérience qui parle) car une fois en 4S t'as vraiment plus envie de voler en 3S (trop mou et pas assez de gouache)
yes merci de tes conseille je vais me faire la commande du coup et prendre mon temps pour tout monter.
et pour le récepteur  de la radiocommande  je vais faire avec ce que j'ai, c'est vraie que sa fait un gros bordel de cable ^^
 le mois prochain je me prendrai une mailleur radiocommande de toute façon pour l'instant j'en est une qui va faire le taf pour apprendre ^^
merci a toi l’ami !
J'ai eu des moteurs XNova 2206 2300KV. Ils n'ont jamais plu à ma Kiss FC :D A voir si ceux que tu prends sont de la même génération (c'était en juillet 2016) et ce que ça donne en softmount (à l'époque c'était pas à la mode).
Sinon le reste me paraît plutôt bien, je trouve également le all in one très pratique (même si ce genre de tour prend de la place) :)
bon tu ma mit le doute, du coup pour 4E de différence je prend 4 Emax rs2205s/ 2300  sa me semble être un bon choix ^^
merci pour ton conseille ^^
Si tu veux plus d'infos pour te décider niveau moteurs, y'a ce site là qui regorge d'infos utile : http://www.miniquadtestbench.com/
Pour les hélices, certains commentaires disent qu'elles sont très peu solide même si très performante, p'tet que pour débuter tu ferais mieux de commencer avec des hélices plus solide :o
Je crois que tu as celles là qui doivent être très bien niveau perf et un peu plus solide : https://www.drone-fpv-racer.com/hqprop-dp5x43x3-v1s-pc-2x-cw-2xccw-1749.html
yes merci pour t'es conseille !
j'ai déjà tout commander mais je pence avoir fait le bon choix pour les moteurs,pour les hélices sa coute pas très chers je me fera un stock et au début je pence que je vais voler safe  ^^
merci ;)
j'ai reçus les pièce pour le drone me manque plu que le cadre.
Pour le montage je bloque sur la connexion du vtx sur la flycolor .
a gauche le vtx avec le câble fournis et a droite le câble est celui qui rentre dans le port du vtx sur la flycolor.
mais sur mon vtx j'ai 5 câble et sur le fc 4 ( et j'ai perdu la notice du vtx ^^)
le truc c'est comment je relie les 2 étant donné que le câble fournis avec le vtx n'a pas de branchement et celui fournis avec la fc n'est pas compatible ?
T'es sûr de pas avoir un cable adéquat fourni avec la raptor ? Sur le vtx tu dois avoir une entrée micro, non dispo sur la FC, pour ça que t'as un fil en moins. Mais moi j'ai bien un connecteur compatible FC 'un côté et VTX de l'autre, avec 4 ou 3 fils je me souviens plus. Par contre je ne sais plus s'il était fourni avec la FC ou avec le VTX...
Sinon c'est pas compliqué mais va falloir que tu soudes les fils entre des 2 connecteurs. Si t'a jamais fait c'est un peu galère au début, mais une fois que t'as le coup de main ça se fait tranquillement (pas oublier la gaine thermo aussi !)
edit : en y repensant je suis presque sûr que y a le connecteur adequat fourni avec la FC, vérifie bien
Modifié (le) par Vog
ouais j'ai bien vérifier une bonne dizaine de foi ^^
mais j’avais bien penser a souder mais j’étais pas sur que sa se fasse, maintenant si c la seule solution je vais le faire en laissant du moue au cas ou ^^
merci pour ta réponse, je commence le montage ce soir.  ;)
Modifié (le) par mathcoss
Un conseil : les fils sont petits, si t'as jamais soudé deux fils entre eux entraîne-toi d'abord sur des bouts de fils qui craignent rien et que tu peux jeter. Je dis car moi j'étais nul en soudure et les premières jointures que j'ai faites étaient vraiment horribles. Je me suis ensuite renseigné sur  les bonnes techniques, j'ai recommencé plusieurs fois et à présent c'est easy ! Et pour le FPV c'est indispensable de savoir souder.
(Un support pour tenir les fils est aussi une aide plus que précieuse ! surtout pour des petits fils comme ça)
Ce soir j'essaierai quand même de voir quel connecteur j'ai utilisé car c'est bizarre que tu ne l'aies pas.
yes je vais m'entrainer un peut ^^ j'ai déjà souder des câble de chargeur d'ordi ou autre (un peut comme un manouche ) mais je devrai me débrouiller ^^
merci ;)
Je viens de comprendre, avec mon vtx j'avais en plusieurs embouts de connecteur pour la FC, et y en avait un compatible avec la flycolor. J'ai juste eu à mettre les fils dans le bon connecteur ce qui m'a évité de souder !
Oui, l'ordre n'a pas d'importance en fait. Et pour avoir un montage bien propre le plus simple est d'aligner les fils à plat en effet.
Quand tu les feras tourner pour la première fois, s'il y en a qui tournent pas dans le bon sens il suffit de dessouder 2 fils et de les inverser, ou alors d'inverser le sens de rotation dans BHeli, ça évite de toucher au montage.
Edit : par contre t'as du bol si tes fils moteurs sont assez longs, moi j'ai du tous les rallonger, donc au final j'ai eu presque autant de soudures qu'avec des esc séparés... au moins maintenant le gère les soudures de fils xD
sa marche je sui entrain de tout souder la ^^
ouais j'ai du rallonger tout les câble et j’étaie a 2 doigt de mettre la fc a l’envers pour pouvoir passer le câble lipo au milieux sur la sloop donc brancher tout les moteur dans le mauvaise ordre ^^
il y a une heure, mathcoss a dit :
C'est l'inconvénient d'une carte ESC PDB : tu peux pas bouger la connexion Lipo sans bouger l'ordre des moteurs... après je crois que ça peut se remapper logiciellement il me semble mais je ne suis pas sûr...
je bloque un peut la ^^
j'ai réussi a changer le sens de rotation des moteur ça c OK
mais je c pas si il faut flash la fc et si oui sous quoi je doit la flasher ^^
et la dans beta flight j'ai impression qu'il ne reçois pas la radiocommande quand je veut régler les mode de vole ou pour armé  rien ne bouge et quand je vais dans la section radiocommande quand je bouge les stick rien ne ce passe ^^
problème résolue il était réglé en Sbus
voila drone finit hier il a fait ces premier vole impec !!
merci a ceux qui' m’ont aidé ;)
j'ai fait 2 chute 3 hélice cassé déjà ^^
a bientôt ;)
et ouais jme disait que j’allai volé safe au début puis j'ai mit le mode accro et la j'ai trop pris la confiance jme suis manger un arbre et 2 foi le sol ^^
