Reboot du Mobula 6
Bonjour, je souhaiterais savoir si c'est normal que mon mobula 6, c est rebooté seul, après un crash assez conséquent ?
Y a t'il dans la FC ou le soft, une sorte de fonction qui le redémarre si le whoop se crash en rencontrant le bitume , assez violemment (rien de casser sur la frame), juste le redémarrage qui m as surpris...
J'ai refais deux batterie après sans problème...
Merci de vos retours.
oui, en fait ca me la refait aujourd’hui hui, je n ai pas redécollé, j ai été voir le quad et c est la batterie qui se déconnecte un peu en tombant dessus, et surement avec la courbure du câble, il se reconnecte assez pour se réallumer (puisqu il n était plus connecté a fond), je vais remplacer mon connecteur ou essayer de ne plus me crasher; c est bien aussi 😉.
  • 1 year later...
