Ajustement de mes Rates freestyle pour race dans Liftoff (Problème avec le Throttle MID)
Mes rates ACTUAL Freestyle sont assez classiques: Center sensibility  180 - Angle 900 - expo 0.6
Comme j'aime bien avoir plus de précision au niveau du hover point sur mon AOS5 (mon hover point est à 20%) donc j'ai mon Throttle MID à 0.22 et j'ai une Throttle Expo à 0.50. Avec ce réglage mon hover point est resté à 20% du stick (1200) est ma courbe est adoucit autour, bref parfait pour moi.
Je voudrais améliorer ma précision en étant plus rapide et donc je me suis mis à faire de la race sur Liftoff. J'ai juste baissé mon angle à 750°, je vais sans doute monter doucement la Center sensibility à 200 peut être plus, je vais tester. Par contre mon problème c'est la gestion du throttle MID, si je le met à .22 (comme le hover point dans liftoff paramètre de vol) ça me remonte mon hover point à 50% (1500) du stick !!! Du coup mon expo n'est pas appliqué autour du "vrai" hover point (22% du throttle) mais à 50% du stick ça me dérange en fait.
J'ai loupé qq chose dans le paramétrage ?
Modifié (le) par Ismath46
