acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour, je viens vers vous car, je viens de débuter dans le drone FPV en ayant acheté un drone de chez Beta FPV le pavo Pico!
ça va faire 3 mois que je suis sur simulateur et j'ai voulu débuter avec ce drone suite une video de we are FPV
"100 GRAMMES en ordre de vol avec un DJI Air Unit O3 !"
alors j'ai commandé mon petit drone avec bien sur un DJI air unit O3.
j'ai construit mon drone tel que sur la vidéo de démonstration de chez beta fpv et ensuite vient le drame,
je ne sais pas comment BINDER mon drone à ma RC, j'ai une RADIOCOMMANDE LITERADIO 3 PRO BETAFPV au protocole ExpressLRS 2.4G
J'ai téléchargé betaflight qui reconnait bien le Pico brancher en micro USB
selon ce que je pensais avoir compris il fallait que si j'utilise Version RX du pico :" si vous utilisez le récepteur série ELRS, le port série est UART3"
donc sur bétaflight j'active le PORT UART3 et rien ne fonctionne
je suis vraiment débutant et même avec les nombreuses video youtube je n'arrive pas à me debloquer ;
alors soyez indulgent lors de votre lecture haha,
 merci d'avance !
alors j'ai suivie ton super tuto sur l'expresslrs🙂
"ELRS et la magie du WIFI, guide de démarrage, mise à jour (flash) et appairage (bind) TRÈS SIMPLE"
J'ai énormément avancé cependant ; je pense avoir loupé une étape ou exécuté une mauvaise manip
tout d'abords ma RC à une version "master(fa8687)ISM2G4
Si je flash ma TX dans la dernière version j'ai un message d'erreur qui m'indique que cela n'a pas fonctionné, pour info j'ai essayé flasher en 3.2.1 et en 3.0
j'ai pourtant  reussie  à flasher mon RX en 3.2.1 en suivant le guide
comme on peut le voir sur la capture
RX  version 3.2.1
TX version inconnu
merci d'avance  de votre aide
Modifié (le) par djazzydiaz
bonsoir,
bon j'ai essayé de passé par le point d'accès, j'ai reussi à changer le Firmaware de la TX en 2.5.2  via le point d'accès cependant quand j'essaye de la faire passé dans une version superieur, j'ai de nouveau des messages d'erreurs qui sont les suivant :
je comprend pas mon erreur ... j'ai peur d'avoir endommagé ma RC
en tout cas le Pavo est bien dans la bonne version
merci de votre retour,
versionfirm.thumb.PNG.eb8da98bd9e42f5cc3cb0607ce3cfc86.PNGbuild1.thumb.PNG.6135eea2ff2568ea3d5f7ed0210cbdd2.PNGmauvaisoctetmagique.thumb.PNG.5b63198381aa537eb9c0cfedeec52452.PNGbuild2.thumb.PNG.cf3ceb13270027d2c8182eab0bc51e96.PNG
Merci de ton retour patou23
Je vais faire mes recherches  mais si tu as un guide pour repartirionner je suis preneur
il y a 12 minutes, Patou23 a dit :
Salut tu dois repartitionner la mémoire de ta tx. Oui la version 3 d'elrs à un firmware plus volumineux que la version 2.
Merci! j'ai enfin reussi
mon Pavo Pico est bien binder avec ma rc betafpv literadio 3 pro,
il me reste  plus que l'apprentissage de parametrage sur beteflight  !
encore un grand merci à  Motard Geek et Patou23
  • 2 months later...
Est ce que maintenant, tout est ok avec Ton Pavo Pico, as tu pu voler?
Est ce que tu en es content?
Car j'hésite à prendre un,
Par rapport a la radio commande, tu es allé combien de mètres? et as tu mis un buzzer?
Merci d'avance pour tes réponses.
Cordialement,
Bruno Royer
Il y a 11 heures, Bruno.R a dit :
Cordialement,
Bruno Royer
bonjour,
oui il fonctionne super bien j'ai +- 6h de vol, en hauteur je dirais +- 20 m, en longueur  +- 60 m le risque avec ce drone est bien sur l'autonomie, elle limite vachement les sessions de vol et la possibilité de distance,
j'ai pas rajouté de buzzer, j'ai jamais crash  hormis des mauvais atterrissages
le seul problème que je rencontre actuellement est avec l'OSD, j'ai pas vraiment réussi à le paramètre correctement  sur betaflight ....
je me suis retrouvé avec une cible pas dans l'axe heureusement le masque DJI propose dans les options une cible  .
j'ai 9  batterie pour info pour vraiment profité du drone
en espérant avoir répondu à tes questions
Merci pour le retour,
Ah oui, ça ne fait pas beaucoup, je trouve pour les distances, car je regarde les vidéos, ils vont assez loin qd meme et une 40aine de metres. Et tu as activé FCC?
La durée de vol est de combien? j'ai vu entre 2 à 3 minutes?
Et pour le buzzer, buzzer autonome? ou soudé sur la FC?
Si tu as une photo.
Merci d'avance
Bruno
