cela fait presque 2 jours que j'essaie de connecter ma radio commande a mon drone ( qui est un meteor 65 pro ELRS 2,4G)  mais je n'y arrive pas et je ne comprend pas pourquoi j'ai fouillé toute les vidéo youtube et rien ne marche je doit faire quelque chose de mal mais je ne sais pas quoi...
Modifié (le) par raf.crd
Alors j'ai fait plein de choses j'ai installé beatflight j'ai essayé de mettre a jour les firmware mais ça peut être le cause du problème je l'ai peut être mal fait je ne sais pas trop c'est difficile de savoir. Ensuite quand je suis sur betaflight j'ai essayé d'aller dans le menu du récepteur et le bouton pour le capter n'y est pas. Ensuite j'ai bien sur essayer la commande bind_rx qui ne marche non plus puis j'ai essayé pas mal de truc et rien ne marche j'ai installé le logiciel betafpv j'ai connecté ma radiocommande pour mettre une phrase puis aller sur betaflight et les relier comme ça mais j'ai l'impression qu'aucune commande pouvant activer le mode binding du drone peut être activer.
Heu je suis désolé mais j'avais vue que il fallait que je vérifie ça mais je ne sais pas ce que c'est exactement et puis normalement le drone et la radiocommande est censé pouvoir se connecter car sur leur site il y a ça.
le problème c'est que déjà ma radiocommande n'a pas d'écran puisque c'est la Literadio 2 SE qui est une radiocommande débutant  et le drone aussi de la même marque donc ils sont censé être reliable facilement non ?
Le drone et la radio s'appuient sur le protocole ELRS donc doivent respecter les préconisations de ce dernier, d'autant plus que la radio peut fonctionner avec tout autre drone en ELRS 😉
La doc de la radio explique d'ailleurs comment mettre à jour le firmware (limité à 2.X donc le Rx doit être pareil) : https://betafpv.com/products/literadio-2-se-radio-transmitter
et lorsque j'ai mis a jour le firmware le problème qui se présente c'est que le drone ne se met toujours pas en binding mode pour que je puisse le bind avec la radiocommande
alors maintenant lorsque j'allume le drone et la manette. la lede verte du drone arrete de clignoter c'est qu'il y a une connection mais maintenent lorsque j'active les moteurs ou des choses comme ca cela ne marche pas
