Problème bind radiomaster zorro
Aller à la solution Résolu par MaximeS,
Ne trouvant aucun sujet à mon problème, je post.
Actuellement j'ai une Radiomaster Zorro ELRS que j'essaye de connecter à mon récepteur ELRS 2,4Ghz.
Pour cela je branche et débranche 3 fois la batterie du drone pour mettre le récepteur en mode bind. Mais quand je passe la radio en mode bind, le mode ne se lance pas et la radio se bloque. Obliger de l'éteindre et de la relancer pour quelle refonctionne.
A part ca, sur simulateur aucun problème.
Merci d'avance
Lien du récepteur: BETAFPV - Nano Récepteur ELRS 2.4G - Drone-FPV-Racer
Lien de la radio: RadioMaster - Zorro - ELRS Batteries Incluses - Drone-FPV-Racer
il y a 10 minutes, Motard Geek a dit :
➡️ https://forum.wearefpv.fr/84-entraide/
Topic déplacé 🙂
Je n'ai pas de Zorro mais est-ce que tout est à jour et surtout dans la même version ?
Ok, merci
Et je n'avais pas réussi à la mettre à jour, je vais réessayer au cas ou
Bon après avoir réessayer de mettre a jour la radio, cela ne fonctionne pas et maintenant au lieu d'avoir tous les modes de communication dans l'onglet "outil", j'ai l'expressLRS qui reste toujours bloqué mais j'ai aussi plein de jeux à la place des autres. (bonne nouvelle: Les jeux fonctionnent😁)
Le fichier de mise à jour que j'ai trouvé était pourtant sur le site de radiomaster🥲 (Firmware Updates – RadioMaster RC)
J'ai installer le logiciel "ExpressLRS" et j'ai essayé de réinstaller edgeTX, mais il n'arrive pas à se connecter à ma radio. Pourtant il détecte bien un port com de connecté.
En lançant le "build and flash" , il m'affiche "flash error".
il y a 12 minutes, Motard Geek a dit :
Elle n'est pas dans la même version que le Rx ?
Les details de l'erreur ?
le rx, le recepteur?
et après dans "serial monitor" , j'ai ca qui s'affiche
il y a 51 minutes, Motard Geek a dit :
Oui 🙂
Ca dit que le port com n'existe pas, il porte bien ce numéro dans le gestionnaire des périphériques ?
Sinon en Wi-Fi 😛
je vais vérifier le port com
et le wifi je n'arrive pas a m'y connecter avec l'ordinateur
Dans ce cas c'est peut-être un problème de driver, dommage pour le Wi-Fi c'est autrement plus simple normalement 😞
je viens de me mettre sur un autre ordinateur, et il le détecte bien dans le gestionnaire des taches
mais toujours le problème de flash
  • Solution
Pour la mise à jour de ma Zorro j'ai suivi ce tutoriel (en anglais).
Il passe par la carte SD pour faire la mise à jour. C'est a priori plus rapide qu'en USB et ça évite les problème de port COM.
Je n'ai pas encore de drone, je fais que du simulateur pour commencer, du coup je peux pas t'aider plus sur la partie bind...
Le 27/06/2023 at 12:18, MaximeS a dit :
Ok, merci je vais essayer ça
Problème de port ... Est-ce que tu utilises le bon port usb de la Zorro ? Sachant qu'il y en a 2, un en bas et un sur le dessus. Je pense que non. Ça doit être ça le problème... Je me suis fait avoir aussi  il me semble le 1er coup ...
Ensuite coche bien FCC, écris ta binding phrase et vérifie que tout est pareil sur le rx.
Une fois le flash effectué et identique sur Zorro et rx (recepteur), le bind ce fait tout seul sans rien faire ensuite.
Modifié (le) par Bard
Il y a 4 heures, Bard a dit :
J'utilise le port du dessus de la radio, et je n'ai pas fcc sur la radio. C'est pas plutôt vcp?
il faut obligatoirement flasher le recepteur?
@MaximeSje viens de mettre à jour la radio avec ce tuto, et en effet ca fonctionne. Cependant j'ai toujours mon pb de départ.
Merci quand même
Il fallait utilisé le port du dessous... Sur le dessus c'est juste pour le simu
Le flash fcc c'est juste pour pas être bloqué à 100mw sur ta radio norme CE.
Et oui le mieux c'est de mettre une binding phrase sur les 2 et être sûr que c'est la même sur les 2.et même version.
Je trouve ça simple et tellement pratique et je n'ai jamais eu de pbs à flash quoi que se soit...
Il y a 3 heures, Bard a dit :
ok, donc j'ai réussi à mettre à jour les 2 ( radio et rx ), et j'ai ajouter une phrase de liaison. Et tous c'est connecté automatiquement
merci aux personnes qui ont pu m'aider
Je me suis aussi aidé des liens ci-dessous et de la chaine de (2) Whirly Bloke - YouTube, si certains ont besoins:
Comment mettre à jour le firmware du module ELRS interne Zorro - Oscar Liang
Un guide complet pour clignoter et configurer ExpressLRS - Oscar Liang
