Parametrage Betaflight : aucune réaction dans l'onglet récepteur
voilà bien 1 an que je n'ai pas mis les mains sur mon kwad ni dans Betaflight.
Mon récepteur et ma radio sont bien bindés mais il y a aucune réaction dans l'onglet "Récepeteur". Ni pour les sticks ni pour les switchs.
Le led de ma FC reste en rouge, il me semble me rappeler qu'elle est sensée être au vert une fois correctement connectée dans BF non?
  • Motard Geek changed the title to Parametrage Betaflight : aucune réaction dans l'onglet récepteur
c'est bon ça réagit je n'ai pas bien compris pourquoi par contre. donc j'ai pu reconfigurer mes switchs.
Je suis sous EmuFlight là et comme quand j'ai arrêté la saison dernière j'ai toujours le même problème qu'avec BetaFlight.
J'arme, les hélices tournent, et quand je mets les gaz le kwad s'emballe se coupe et retombe. Alors je me demande si ma FC est pas foutue, le gyro tout du moins.
Possible?? Merci à vous.
il y a 17 minutes, Dr4gOnFly a dit :
Jusque là tout va bien 🙂
Certain à 100% de l'ordre des moteurs, du sens de rotation des moteurs, du sens des hélices et du sens de la FC ?
Oui quand ils ne tournent pas dans le bon sens le kwad reste collé au sol et je peux pousser les gaz.
c'est dès qu'il monte et qu'il doit gérer l'espace qu'il perd les pédales... c'est pourquoi je me demande si le gyro ou l'accelerometre fonctionnent correctement.
Et qu'il fasse exactement le même chose sous BF et EF m'amene à penser ça.
Modifié (le) par Dr4gOnFly
j'ai testé le mode angle et le mode horizon et j'ai tjs la même chose. en fait des le 1er coup de gaz il se retourne.
ah ça y est ça décolle, je comprend toujours pas pourquoi. j'ai la même config. Je me demande vraiment si ma carte n'est pas défectueuse.
  • Confus 1
Même en vol il a un comportement bizarre, donc je pense que ma carte a bien pris un coup. C'est peut être l'ocass de changer de bouzard.
Merci.
