problème rssi sur radio
Aller à la solution Résolu par Jerome,
Bonjour je n'arrive pas à avoir le RSSI sur ma radio c'est-à-dire à recevoir toutes les informations dans l'onglet capteur j'en ai que 3
J’utilise une taranis QX 7 avec un récepteur frSky R9MX et je n'arrive pas à configurer le récepteur correctement pour avoir les informations sur ma radio
Je ne sais pas quel uart il faut utiliser même sur la notice de la FC
Capturep.thumb.JPG.9606c4d98b8b767669b5d49bcd21f6ca.JPGCapturec.thumb.JPG.6eb309c31436508b30be4da835d7b753.JPGCapturer.thumb.JPG.39cdd382c4b986dfb200fe8944f71a83.JPG
Rien ne se passe en faisant discover New sensor
Je ne trouve rien sur la notice
notice
  • Solution
Tu dois avoir le SBUS sur un UART et le S.Port sur un autre UART.
Si tu veux tout sur le même UART, alors il faut passer en F.Port. Avec un seul fil tu auras : le signal radio, la télémétrie et le RSSI.
Est-ce une mauvaise idée de faire un pont entre le le t1 et le t2 ?
Ou alors je ralonge juste mon fil S port jusqu'au t1 ?
Snapchat-2659741.thumb.jpg.6c1f6b3dd128a0ddf9e283a4a51c739b.jpgSnapchat-679810117.thumb.jpg.f838c09392f2348c6bb9625ea4ea4c48.jpg
Pensez vous que l'emplacement du récepteur est adapté ?(Après les soudures )
il sera isolé avec du scotch special
  Le 29/06/2023 at 12:23, Leo5962 a dit :
Dérouler
Oui
Dérouler
Le plus simple c'est de remplacer le fil par un autre à la bonne longueur, tout simplement.
Dérouler
Oui, faudra juste le fixer pour qu'il ne puisse pas bouger.
Il faut forcément le fixer ?
Ils semble bien calé dans mon cas
Ce ne serait pas pratique de le fixer à la plaque en carbone au dessusSnapchat-435610659.thumb.jpg.da175e1c5c7ca4bb9d174dd4f1447c26.jpg
  Le 29/06/2023 at 15:49, Leo5962 a dit :
Dérouler
Tout ce qui peut bouger dans un quad va potentiellement entrainer des vibrations. Tout doit être absolument bien fixé pour avoir un comportement sain. Et là tu peux être sûr qu'il va bouger dans tous les sens 😉
T'es pas obligé de le mettre sur la top plate, en général on le met sur le VTX avec du double face silicone + éventuellement un rislan.
Modifié (le) par Jerome
