Bonjour, bonsoir,
Je suis néophyte en modélisme et j'aimerais faire l'achat d'un Nazgul Evoque F5 V2 6S, qui paraît-il est bon pour les débutants.
Je possède déjà une radio Taranis QX7 et un casque Eachine EV800D mais j'aimerais être certain de leur compatibilité avec le Nazgul.
J'ai donc regardé ce que propose IFlight mais je ne sais pas quel RX choisir entre "TBS Crossfire Nano RX", "iFlight ELRS 868/915MHz RX" et "iFlight ELRS 2.4GHz RX" pour pouvoir utiliser la Taranis. Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider svp ?
Autre question : Le Eachine EV800D est-il compatible avec le drone ?
Dernière question : IFlight propose également une batterie "Fullsend 6S 1400mAh Battery" mais j'ai peur de ne pas pouvoir la retrouver autre part sur internet si jamais j'ai besoin d'en commander d'autre. Est-ce un bon choix ou il y a t-il d'autres batterie compatible ?
Grand merci d'avance pour l'aide :D
bonjour
sur le modele que tu décris , il ne sera pas compatible avec ta radio sauf si tu y rajoute dans la baie JR  un module soit CROSSFIRE ou ELRS
ta radio a un protocole FRSKY donc compatible avec les récepteur FRSKY
-pour ton masque c'est de l'analogique donc a voir dans la description de ton drone (éventuellement met le liens )
-concernant les batterie ou accus la seule chose a voir c'est le type de connecteur (xt60 normalement) , le nombre de cellules (6s) et la capacité que tu peux prendre + ou -
plus= plus lourd mais plus d'autonomie mais + de consommation
moins= plus léger et moins d'autonomie mais - de consommation car moins de poids
Modifié (le) par vfr150878
Merci beaucoup !
J'ai effectivement trouvé des modules ELRS sur BetaFPV, comment puis-je savoir si je pourrai le brancher sur la radio et quelle est la différence entre les différentes fréquences proposées (2.4GHz, 915MHz et 868MHz) ainsi que "l'output power" (500mW ou 1W) ?
Liens du quad en question : https://shop.iflight-rc.com/freestyle-quads-cat29/Nazgul-Evoque-F5-V2-6S-Pro1954
Il me semblais que la version digital du drone se traduisait par le "HD" car il existe également le "Nazgul Evoque F5 V2 6S HD" alors qu'ici c'est seulement le "Nazgul Evoque F5 V2 6S" donc je pense que celui ci est bien analogique mais je n'en suis vraiment pas sur.
Par rapport au batteries : le nombre de cellules c'est la capacité ou alors est-ce que la capacité se traduit par une autre unité ? et est-t-il recommandé de prendre plusieurs batteries identiques ?
Modifié (le) par DocVanguard
