aucune réponse du drone vis a vis de la radio
Aller à la solution Résolu par Raf26,
bonjour mon problème est que malgré le faite que la radio se bind avec le recepteur
et que dans bétaflight tous est correcte normalement,
aucune réponse du drone il ne s'arme pas, ne beep pas lorsque j'appui sur le bouton sur la radio et ne vol tout simplement pas
je ne sais pas si c'est du a l'inversement du tx et rx mais normalement vue que j'ai bien vérifier (mais si c'est la seul solution je vais peut être réessayer d'inverser)
merci d'avance et bon vol
est ce que tes interrupteurs son configuré dans ta radio?
est ce que tes aux bouge dans betaflight ?
oui j'ai configuré et oui tout bouge j'ai vérifié le pitch, le roll et autre sont aux bons endroits
je sais pas si c'est normal mais quand j'arme la case armer ne devient pas jaune comme avec les autre case lorsque j'appui sur les bouton
Pour moi le problème vient du rx. Tu peux essayer de changer d uart si celui que tu utilises est defectueux.
Aussi vérifier les paramètres de ton GPS. Le gps peut bloquer l armement si il est mal configuré et n arrive pzs a trouver les sattelites.ais dans ce cas le drone bipperait.
d'accord merci beaucoup je vais essayer tout ça
j'avais oublier de mettre le drone sur batterie et d'allumer la radio maintenant j'ai ça comme message:
Arming disable flags: CLI MSP GPS
je vais vérifier le paramettrage du gps et sinon je changerai l'uart
  • Solution
c'est bien le gps le problème car quand je le désactive je peux armer le drone
je n'arrive juste pas à paramettrer le gps
Actives autoriser armement sans fixe gps sous bf.
Pleins de tutos en ligne sur le paramétrage d un gps.
Tout depend ce que tu fais avec ton quad, si tu voles en proxi c'est pas nécessaire le gps. Si tu veux faire du mid ou du long range, là c'est indispensable.
Modifié (le) par Gui51
