Augmentation soudaine de la hauteur
Aller à la solution Résolu par AtrOpex,
Bonjour !
J'ai un quad 5" en 4s. Lorsque je vole, tout est normal et après 30 secondes de vol, mon drone se met à avoir un régime très intense alors que je ne touche pas la manette des gaz. Il va très vite et est très dangereux. Le joystick de gauche est pourtant au plus bas. Je pense que cela vient d'une mauvaise config bf avec la batterie qui créer une surtension. Je vous remercie pour votre aide car cela devient impossible pour moi de voler dans un endroit qui n'est pas un grand champ.
Cordialement
Raphaël
Matériel :
Frame : TBS Source one V4 5"
Caméra : Foxxer Razer mini
Stack SpeedyBee F405 V3 BLS 50A
Moteurs : Emax ECO II 2400 KV
Batterie : 4s
Vtx JHEMCU VTX20-600.
il y a 30 minutes, Motard Geek a dit :
L'onglet batterie ne sert qu'à avoir des données fiables dans ton OSD.
Le reste est en full stock ?
Si ton kwad ne vole pas avec Betaflight full stock tu devrais d'avantage de pencher sur un éventuel problème matériel 😉
Salut !
Merci pour ta réponse c'est vraiment gentil ! Alors je suis débutant et ne sais pas ce qu'est le full stock. En termes de matériel, est-ce que cela peut avoir un rapport avec l'antenne vtx ? J'ai un vtx qui a un embout très fragile et l'antenne à faillit se faire la mal juste avant que mon drone ait un pic de puissance.
Merci 😊
réglages d'origine.
J'ai changé deux trois trucs comme un peu de pid et autre.
Et avant de changer ces 2, 3 trucs ça donnait quoi ?
Ça fait longtemps que je customise mon drone. C'est à partir d'aujourd'hui qu'il a commencé à déconner. J'ai fair plusieurs changements comme une ou deux choses dans les pids (surtout les réglages dans l'onglet des pids) mais j'ai aussi changé de sens ma batterie avec un nouveau moyen pour le branchement et j'ai aussi enlevé l'ancienne antenne vtx et j'ai mise une nouvelle.
à l’instant, Jerome a dit :
Remets comme c'était avant pour identifier quelle modif à causé le prbl.
Ok merci je vais faire ça !
Je ne vois aucun paramètre que j'ai changé depuis hier...
J'ai très surement du faire une erreur sans que je m'en rende compte. Pour moi c'est donc avec du hardware. Je vais tester demain en maintenant bien l'antenne.
  • Solution
UPDATE !
C'était bien des mauvais réglages. J'ai flashé mes ECS en bleujay sous une mauvaise fréquence surement. Je les ai flashés en 48 et le problème est réglé 🙂 Merci pour votre aide !
