Besoin aide connection betafpv cetus x à betaflight
Bonjour, j'ai fait l'acquisition du cetus x de chez beta fpv comme premier drone il y a quelques jours, mais le cable d'un moteur a cassé au bout de quelques vols (environ 5) dans des conditions d'utilisation normale. Heuresement, un deuxième moteur de remplacement était fourni avec, j'ai pu le changer physiquement assez simplement. Néanmoins, quand j'essaie de le faire décoller à nouveau, le moteur remplacé semple ne pas tourné assez. Après avoir cherché un peu,il me semble que le problème viens des ESC (je ne sais pas ce que c'est...) et qu'il faut le connecter à betaflight. je l'installe en suivant un tuto, qui montre également qu'il faut in staller des drivers tels que zadig. une fois l'installation terminée, je branche mon cetus x à mon ordinateur avec mon cable data de mon téléphone (celui fourni ne transfère pas la data). Quand j'essai après de connecter le drone à betaflight, j'obtiens l'erreur:
2023-07-15 @23:47:59 -- OS : Windows
2023-07-15 @23:47:59 -- Configurateur: 10.9.0 (697943b)
2023-07-15 @23:48:00 -- Information release GitHub chargée pour configurator.
2023-07-15 @23:48:03 -- Chrome API Error: Failed to connect to the port..
2023-07-15 @23:48:03 -- Echec d'ouverture du port série
Et impossible de connecter le drone. Je cherche ensuite dans les paramètres et trouve l'option : "afficher tous les périphériques série"
Ma carte est détectée, mais 10 secondes après, l'erreur suivante apparait:
2023-07-15 @23:50:01 -- Connexion au port série ID: 1 réussieopened with ID: 1
2023-07-15 @23:50:11 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec de communication.
2023-07-15 @23:50:11 -- Port série fermé avec succès.
Donc ceci est ma demande: comment faire pour pouvoir connecter mon drone à betaflight et calibrer les esc du drone.
Dans l'attente d'une réponse,
Birmanish
je viens d'essayer, c'est finallement bien le moteur, j'ai changé et c'est le moteur qui ne marche visiblement pas comme il le faut.
NO WAYYY
Je viens de capter, ya deux types d'hélice, j'ai pris la mauvaise, je change et je vous dis
CA MARCHE!!!!!
Par contre, je comprend pas à quel logiciel je peux relier le drone, étant donné que j'ai une sortie sur le drone avec un adaptateur usb-c?
Il y a 3 heures, Birmanish a dit :
ah ba c'est un peu la base 😄
Jamais eu ce type de drone, je ne suis même pas certain que ça se branche à un PC mais pour ça faut regarder la doc officielle 🙂
