Configuration d'un Storm pour un ami.
La dji rc 2 ne réagit pas sur Betaflight, nous sommes persuadés d'avoir tout mis correctement !
Sur le Storm il y a cette Stack STACK 4EN1 HOBBYWING XROTOR MICRO F722 65A
Lorsqu'on souhaite mettre à jours le firmware, Betaflight indique trouver la Stack, mais pas de firmware pour celle-ci, message de Betaflight Le configurateur a détecté la carte : HOBBYWING_XROTORF7CON mais aucune cible Betaflight officielle n'a été trouvée
Sur le schéma de cette Stack, sont soudés : sur la droite TX1,  5.2V, RX1 / En bas RX3 TX3 forcément
La RC et lunette sont correctement bind, il y a un retour vidéo dans la lunette.
Le dji o3 dans le storm est à jours, lunette et la rc également.
Dans Betaflight dans ports, nous avons sélectionné : UART 1: Rx1 et UART 3 : Configuration/msp
Nous avons correctement mis le SBUS dans l'onglet Récepteur
Voilà, j'espère qu'il y a toutes les informations pour que vous puissiez nous aider!
Merci d'avance !
Si le protocole est le même côté Tx et Rx, que le SBUS est bien câblé sur un Rx non inversé avec la conf BF est fait en conséquence je vois pas...
Il y a 3 heures, Samodrone a dit :
Ton SBUS va où ? car jvois 2 UART full alors que le SBUS ne nécessite qu'un pad Rx 🤔
Malheureusement, aucun autre ne fonctionne..
Quand on a branché pour la première fois le quad, le UART 1 était sur rx et UART 3 ou 4 était sur le Msp, donc je pense que les soucis vient d’ailleurs ?
il y a une heure, Samodrone a dit :
Je ne parle pas d'un point de vue logiciel mais d'un point de vue câblage.
Effectivement, après avoir étudié le problème, il s'agissait d'un fil du gps qui était sur tx1, ce qui empêchait à la Rc de réagir.. Maintenant j'ai un autre soucis, la dji rc 2 correctement bind et réagit à Betaflight, par contre le les gaz et mouvements ne réagissent pas sur les sticks... Que je sois en ATER1234 ou TAER1234. Faire des réglages dans la rc 2 sans écran me paraît compliqué aha
Merci d'avance!
Je tiens également à te remercier pour toutes les réponses que tu apportes à tout le monde au quotidien ! Tu es énormément investi, tu donnes des conseils avec plaisir et sans prendre de haut même si il faut réécrire la même chose!
Bravo à toi
J’ai dessoudé les fils du gps, pour les mettre sur tx2 et rx2, comme ça, gps calé sur le uart 2 !
Et j’en suis sûr car après avoir viré ces fils, la rc a bien réagit à betaflight, mal, mais elle a réagit !
  • Confus 1
