Trop nul pour tout régler...
Aller à la solution Résolu par Titi79100,
Bonjour a tous , je me permet de vous faire part des mes soucis,
je n'arrive pas a programmer mon drone https://cults3d.com/fr/modèle-3d/jeu/inspire-2
mon émetteur : flysky FS-I6X
récepteur : FS-A8S que je pense utiliser en S-BUS (si je dis pas de bêtises pour avoir plusieurs canaux (commande du drone, Servo monter descente des bras , et commande camera )
contrôleur de vol : Betaflight-Carte contrôleur de vol F4 V3S PLUS
ESC  : BLHELI 30A 4 en 1
le principale problème c'est le réglage de la télécommande
merci d'avance   😉
Voici quelques photos
j’ai juste branché la caméra du drone et les 3 fils pour le récepteur ( contrôleur )
et l’ESC les 4 moteurs batterie avec le condensateur .
ensuite j’ai 2 récepteurs lequel utilisé
merci bcp 😉
Hum déjà tu pourrais revoir les soudures, notamment en dénudant moins, en mettant plus d'étain et surtout en enlevant les connecteurs des câbles que tu soudes 😱
il y a 29 minutes, Titi79100 a dit :
Celui qui va le mieux avec ta radio 😛
