acheter chassis jeno wearefpv
Cetus X FPV Kit impossible d'atterrir
Aller à la solution Résolu par Tex_GG,
Je viens de recevoir cet après-midi mon Cetus X FPV Kit en version Betaflight.
Je précise qu'il s'agit d'un modèle d'occasion et que je suis un pur débutant !!!
Tout semble fonctionner sauf qu'il m'est impossible d'atterrir car le Cetus X se met à rebondir...
Il se met à donner un coup de gaz, redécolle de 20 cm puis retombe et recommence x fois jusqu'au moment ou je désarme les moteurs.
Si dans la manœuvre, il percute un objet, le moteur se met à fond.
J'ai essayé dans les trois modes Angle / Horizon et Air ça n'a strictement rien changé
J'ai recalibré la literadio 3 en pensant que cela venait de la manette des gaz mais cela n'a malheureusement rien changé
Avez-vous une idée de l'origine du problème et comment je peux y remédier ?
D'avance merci pour votre aide
  • Solution
Je dirais que c'est normal. Les mouvement que tu indiques sont en fait la FC qui essaye de compenser ce qui arrive au quad, donc tout à fait normal. Quand on attérit, on désarme, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu percutes un objet ou le plafond, ou le mur, et que les moteurs s'affole, généralement c'est que la FC arrive pas à rattraper le coup, donc tu desarmes. Parfois tu peux rattraper le coup, mais ça viens avec le temps et ça dépend du choc.
Donc la seule solution, c'est de ne rien percuter 😄 et de désarme au moment ou tu attéris.
Je découvre qu'il faut désarmé à chaque atterrissage 😅
Si c'est le cas c'était vraiment une question de débutant !!! 🤣🤣🤣
En tout cas merci pour ton aide Tex_GG 👍
