Build: problème connexion FC / ESC
Aller à la solution Résolu par sebk,
Je suis en train de tenter un premier build.
J'avais fini le montage, mais au moment de brancher je n'ai eu que 3 bips sur les 5.
J'ai donc un problème de connexion entre la FC et l'ESC.
(c'est une stack speedybee F7 V3)
J'ai branché la FC sur l'ESC en utilisant le cable avec un pin de chaque côté.
En regardant bien j'avais des broches tordues du coté de l'ESC.
J'ai tenté de les redresser mais ca n'améliorait rien.
J'ai donc soudé directement les fils sur les pads côté ESC.
Mais là c'est pareil (j'ai pas remonté donc je n'entends pas les bips mais la FC ne s'allume pas).
Lorsque je branche la FC en usb j'ai bien plusieurs led d'allumées, dont une grosse led rouge d'alimentation.
Mais lorsque je branche juste la lipo j'ai uniquement la led rouge qui s'allume tres faiblement.
J'ai fait des test de continuité et j'ai bien le GND de l'ESC qui est connecté aux pads GND de la FC, et l'alim de la lipo va bien au pad VBAT de la FC.
Je ne comprends donc pas pourquoi il n'y a pas au moins la led d'alimentation qui s'allume normalement lors du branchement de la lipo....
J'y ai passé l'apres-midi et je sèche...
Un peu d'aide ?
Modifié (le) par sebk
Bon, je me réponds tout seul, pour les suivants...
En désespoir de cause j'ai tout débrancher de la FC et j'ai refait un dernier test et là elle s'allume correctement.
Il y a donc certainement un composant ou un branchement (inversion de fils ?) qui foutait la merde...
Je vais tester après chaque branchement d'élément au remontage...
Yep, et dans l'idéal, avec un smokestopper 😉
Oui, j'ai bien fait d'investir la dedans je crois...
Et en remontant  c'est mon Rx Crossfire diversity qui fout la merde quand je le branche.
Je pensais que c'était le Rx (neuf) qui était HS, mais j'ai fait un dernier test en soudant directement (au lieu de brancher avec le pin), et là ca marche...
Quand je pense que j'ai du démonter tout le quad pour un pin qui merde...
  • Solution
Il y a 5 heures, Motard Geek a dit :
Fils rouge et noir OK côté Rx mais ils vont où sur la stack ? Au pire une inversion au niveau de l'UART fait merder le Rx mais pas le reste.
J'ai suivi le cablage indiqué sur la doc de la stack speedybee...
Et oui, les dernières fois où j'ai inversé RX et TX, il y a juste le recepteur qui ne fonctionnait pas mais ca ne faisait pas merder la FC entière...
Donc la seule explication serait que c'est 5V/GND qui merderait sur le pin ?
En tout cas en soudant en direct ca marche...
Maintenant je vais commencer à merder pour les réglages betaflight à partir de zero (jusque là j'avais des BNF où 90% de la config était déjà faite) 😉
Rendez-vous demain pour d'autres questions à la con 🙂
