Problème RPM Filters et moteur dysfonctionnel par intermittence
Bonjour !
J'ai terminé récemment mon premier build (stack f405 speedybee, moteurs ECO II 2207 1700kV) et lors de mes premiers essais (décollages et atterrissages rapides sans vrai vol) j'ai été confronté à un problème. Mes esc sont flashés avec bluejay et le dshot bidirectionnel est activé. Après quelques vols de quelques secondes, une hélice ne tourne pas correctement, elle ne bouge pas et environ une fois par seconde "tremble" (mouvement très court). Après avoir désarmé le quad, il est impossible de le réarmer, un warning "RPM Filters" s'affiche sur l'OSD. Après avoir débranché la lipo pendant quelques minutes il est possible de réarmer le quad. Je me demandais donc si le problème venait du moteur (c'est toujours le même, avant gauche) ou de l'ESC, ou encore du software (je n'ai pas de problèmes lorsque je fais tourner les moteurs sur betaflight). Par ailleurs, je ne pense pas que ça ait de rapport mais mon rx est attaché (et séparé) avec du scotch à mon vtx, et je me demande si la chaleur du vtx pourrait causer ce genre de problème.
Merci beaucoup pour toute réponse et bonne journée !
D'ailleurs, les ESC sont flash avec bluejay 0.19 et la fc avec betaflight 4.4.1
Modifié (le) par Bloublou
il y a 56 minutes, Motard Geek a dit :
T'as vérifié le taux d'erreur du RPM Filter ?
T'as mis le bon nombre d'aimants ?
Si tu parles du nombre E dans la page moteur de betaflight il reste bien à 0 en faisant tourner les moteurs, pour les aimants, j'ai mis 14 et je crois que c'est bien ça après avoir recompté. Après peut être que le taux d'erreur n'est pas de 0 quand le problème se produit, mais je n'ai jamais pu vérifier étant donné que cela m'est arrivé uniquement au moment d'armer le drône, jamais en testant les moteurs sur Betaflight.
Merci beaucoup pour ta réponse, si tu as d'autres solutions je suis évidemment preneur, sinon je vais peut-être désactivé les RPM filter.
  • 1 year later...
Bonjour j'ai un problème sur mon drone  avec le RPMfilter car je crois que j'ai voulu mettre une musique quand on allume le drone avec un esc speedy bee  sur blhelisuite 16.7.14.9.0.3 sauf que j'ai suivi un tuto de vous et on m'a dit de flasher sur blheli et il fallait suivre une tâche importante je crois pour mettre un fichier, jaure moi je devais mettre comme fichier j.h.40 et j'ai mis j.h.30 donc on m'a dit sur blheli que sa pouvez endommagé esc et j'ai quand même fait et après sa j'ai pû avoir la musique tout se connecter à la radiocommande et au masque fpv sauf que quand j'ai armé les moteur, les moteur ne tournée pas et dans le masque c'était écrit RPMfilter j'ai pas compris aidé moi svp
