Buzzer qui claque au lieu de bipper
Aller à la solution Résolu par Clanom,
Pour retrouver plus facilement mon drone j'ai fait l'acquisition d'un buzzer standard (Non autonome). Je le soude a ma FC qui est une Speedy Bee 405 V3.
Mais lorsque je l'essaye au lieu de bipper il claque. J'ai chercher sur internet mais aucune autre personne semble avoir le même problème que moi. J'ai aussi essayé d'autres buzzer mais rien n'y fait.
Je suppose que ma FC envoie des grosses et longue impulsions de courant au lieu de petites et courtes. Es-est bien ça ?
Sinon est-ce que il y a une solution pour régler le problème ?
Révélation
Merci beaucoup pour ta réponse rapide
Alors je viens de tester avec une autre prise 5v ça claque toujours et j'ai testé avec 3 buzzer différents et aucun ne semble avoir d'étiquettes sur le dessus 😅
Et j'ai aussi testé avec une autre carte de vol de chez furious fpv ils font tour les trois la même chose un espèce de bruit qui ressemble a un click click click de façon régulière...
Quelqu'un a une autre idée ?
Ça a l'air correcte, donc se serait les buzzers qui déconneraient, chose très, très rare, mais bon, une mauvaise série ? Vu que tu les as testés sur une autre carte avec le même résultat, je ne vois plus que ça 🤔
Sauf si tu as des 12V ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005004207766097.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.27ec717f1wfVSU&algo_pvid=ef1ae60b-1f0c-4b28-b56e-c283d53cc658&aem_p4p_detail=2023072614281017188554675135840004939952&algo_exp_id=ef1ae60b-1f0c-4b28-b56e-c283d53cc658-9&pdp_npi=3%40dis!EUR!1.16!0.95!!!1.25!!%402145280e16904068909538386d0762!12000028381954873!sea!ES!0&curPageLogUid=Pn2oRNzk6Yg2&search_p4p_id=2023072614281017188554675135840004939952_2
Mais les buzzer marche sans problème je les ai testé avec un arduino juste a mon avis ma carte de vol active le courant 5v pendant 500ms et le désactive pendant 500ms du coup j'ai pas une vibrations correcte et régulière du buzzer
Il faudrait a mon gout trouver une commande ou une case pour remplacer ce délai de 500ms par 1 ms du coup j'aurais un son régulier et aigu
Quelqu'un aurais une idée ?
  • Confus 1
Jamais vu de carte déconner avec les  buzzers 5v.
Avec un buzzer 12v (ou 3v) connecté sur une alime 5v, là oui tu aurais un truc comme tu décris..M'enfin c'est toi qui vois 😉
  • Solution
Bon merci beaucoup à tout ceux qui m'on aidé je suis quasiment sûr d'avoir trouvé la solution et elle est toute bête. Vérifiez bien que votre buzzer soit bien un buzzer actif et non passif ! (comme le mien)
Un buzzer actif on lui donne un courrant de 5v et il fait un son. C'est différent d'un buzzer passif qui pour qu'il fonctionne correctement a besoin qu'on lui envoie un courant avec une certaine "fréquence" ce que ne fait pas une carte de vol.
J'espère que ça en aura aidé certain
Sur ce bon vol a tous
