Problème appairage Mobula8 dji controller2
Aller à la solution Résolu par arnaudfpv,
Bonjour, je viens de recevoir un Mobula8 O3, mais impossible de le faire réagir à la radio dji controller2. J’ai bien mon retour video dans le masque, la radio me fait bien les deux bips de connexion et ses voyants verts passent au fixe, mais rien ne réagit dans l’onglet radio de betaflight ni dans l’onglet port d’ailleurs. Vu que c’est une aio elrs je pense qu’il y a un souci au niveau de mes ports ou du protocole, mais je sèche.
si quelqu’un a réussi à faire fonctionner l’ensemble ou à une idée sur le problème ça m’aiderait bien.
merci d’avance..
Et bien disons que niveau câblage il n’y a rien d’exotique, c’est prise 6p sur prise 6p, preset dji sbus  fast installé, mais d’après ce que j’ai pu trouver dans mes recherches, il faudrait dessouder un bridge sur la crazy f405 pour désactiver l’elrs, donc pas vraiment bnf en soi. D’où mon post dans l’espoir d’avoir un avis avisé avant de sortir le fer.
désolé d’avoir mal rangé ce post.
J’ai quelques lacunes concernant les uart, mais ils sont actuellement activés comme tous les autres drones, et je ne vole qu’avec les goggles2 et le controller2. J’ai été jusqu’à réinstaller le dump via le cli mais rien a faire, la radio n’agit pas bien qu’elle le semble appairée. Je te mets en pj ce que j’ai trouvé sur l’aio et effectivement ce serait sympa si tu pouvais m’éclairer quand tu auras le tien.
bonnes vacances à toi.
il y a 48 minutes, arnaudfpv a dit :
C'est propre à chaque drone, chaque FC et chaque câblage. Visiblement tu as appliqué un preset sur un UART "au hasard" donc il faut bien vérifier ce point 🙂
Ton schéma indique que l'ELRS est sur l'UART 2 et qu'il faut retirer les pontages afin de libérer l'UART2 pour autre chose. Sauf que ce n'est pas l'UART 2 sur la prise 😉
Encore une fois, une capture d'écran de ta conf des ports (à minima) et un checkup du câblage (histoire de savoir comment est connecté le O3 exactement ne serait pas du luxe 😛
il y a 54 minutes, arnaudfpv a dit :
Merci 😎
  • Solution
Salut, bon la nuit et tes réponses ayant porté conseil, ça y est il répond. Donc si j’ai bien compris le fil jaune (sbus) correspond au serial rx ?
au final il suffit de basculer le serial rx sur l’uart 6.
Il y a 5 heures, arnaudfpv a dit :
C'est ça 🙂
Voila, mieux vaut essayer de comprendre que de recopier des réglages d'un autre drone qui n'a rien à voir, d'où ma démarche 😉
J’ai 8 drones tous en bnf o3 avec les mêmes usages de ports, d’où ma démarche à moi… concernant celui là, vu qu’il était aussi censé être en bnf ça me semblait tomber sous les sens. Dommage qu’il n’y ait aucune note dans la boîte à ce sujet, aucune légende sur les plugs de la carte et que le seul endroit où j’ai pu trouver des infos sur les numéros d’uart soit le descriptif produit de cette carte sur le site dfr.
Ça y est je m’y mets et je trouve ça plutôt cool. Je voulais les picklewhoop et un Toothpick en o3 du coup j’ai pas trop eu le choix.
