Premier build - Problème : les moteurs se coupent dès que je mets un peu de gaz
Je continue de souffrir pour mon premier build...
Tout est branché, j'ai configuré (j'espère) Betaflight, mais là lorsque je mets le moindre gaz sur les moteurs la FC semble planter (les leds s'éteignent).
Ca m'arrive lorsque je suis Betaflight et je tente de mettre du gaz sur un moteur (et quasiment immédiatement si j'utilise le "master" qui fait tourner les 4 moteurs ensembles).
J'ai essayé aussi hors Betaflight. Lorsque j'arme les moteurs tournent, mais le moindre gaz fait planter la FC.
Puisque ca n'arrive qu'à partir d'un certain gaz sous Betaflight je me demande si c'est un problème de tension pas suffisante...
Ou est-ce que ca peut venir d'une mauvaise config Betaflight qui fait bug la FC ou l'ESC dès qu'on les sollicite ?
Plus de détails sur ma config:
- C'est la stack speedybee F7 V3 (ESC à 50A il me semble)
https://www.drone-fpv-racer.com/f7-v3-bl32-50a-30x30-stack-speedybee-9911.html
- Les moteurs sont des Axisflying C246
https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-c246-cinematic-series-1850kv-axisflying-10103.html
- Je suis en 4S
une idée ?
