Mobula 7 et Betaflight configurator
Lorsque je lance Betaflight configurator avec mon drone (Mobula7) branché sur le PC, j'ai le message d'erreur suivant :erreur_bf.thumb.png.f8dc976a5c0108291b3391939d51b247.png
Ma 1ère intuition c'est d'essayer de trouver un configurator plus ancien, mais est-ce qu'il y'a moyen de flasher le FC du mobula (ou autre chose) pour garder la comptabilité ?
Dans le genre "panne"... ce matin j'ai suivi un tuto YT pour mettre à jour OPENTX, le Bootloader et XJT de ma radio --> Tout s'est bien passe 🙂 Mais depuis j'ai l'impression que mon drone n'est plus bind à ma XD9+, je vais tenter de créer un nouveau modèle et je vais refaire la procédure de bind pour tester.
Merci pour votre aide et à+
Kwed (Apprenti bricoleur^^)
Merci pour ton retour Motard Geek, si je veux mettre à jour la FC, je récupère ce firmware : crazybeef4fr (pour la version FrSky) et ensuite il faudra refaire une config dans BetaFlight ?
Le 31/07/2023 at 08:18, Motard Geek a dit :
Si tu attends mercredi, la vidéo qui arrive sur la chaîne devrait grandement t'aider mais oui, dans le principe c'est ça 😉
Salut, alors j'ai visionné la vidéo avec attention, top de chez top, elle m'a bien aidé pour mon nouveau matos arrivé hier (un axisflying CineOn C35 CRSF, avatar HD en vts et lunettes walksnail HD) ! 🙂
Par contre pour mon mobula 7, peau de zob, j'arrive à rien. Le firmware actuel est le CrazyBeeF3FR, quand j'essaye de flasher avec le CrazyBeeF4FR, j'ai l'erreur suivante : la version du firmware contient des adresses introuvables sur le périphérique cible.
Je sèche un peu...
oui c'est ça, rien à faire dans ce cas la ?
Ok je comprends, et y'a moyen de retrouver une version de BF compatible avec les procs F3 ?
yes avec le 10.5 ça fonctionne, merci bcp 🙂
