Ou brancher la CAM vtx Goku
Aller à la solution Résolu par Jerome,
Bonjour, j'ai un doute pour brancher la cam sur le Vtx l'emplacement est marqué : MIC ?
Plus je regarde mon je comprend ,rx du vtx -  sur tx de la fc
                                                        tx.                sur vtx de la fc
Mic??   les V sont des 5 Volts
mais pour la cam je ne sais pas, sur cam de la fc
  • Solution
il y a 36 minutes, Targui a dit :
Comme je t'ai dit au dessus. RX pour le SmartAudio (donc un TX de la FC). Le TX, c'est une erreur, on voit qu'il y a un "V" sur la FC, ça veut dire "Vidéo", pas 5V. Pour le 5V, y a écrit "5". Y a un "5V out" et probablement un "5V in", je me fierais pas au schéma foireux, là faut tester. Tu l'alimentes via le B et tu mesures au voltmètre pour regarder quel pad sort du 5V.
Le M c'est Micro.
Et oui, la cam va sur le pad cam de la FC.
Ok merci,  je vais essayer demain matin, franchement s'est pas clair leurs indications,  j'ai cherché mais ils montre toujours la même choses et une erreur 30 balles dans le q.
Merci, @Jerome tout fonctionne rien de cramé
à l’instant, Targui a dit :
